Hallo zusammen
Habe Probleme bei Patronentausch. 3 neue Farben eingesetzt und plötzlich zeigt die vorher volle Schwarzpatrone leer an? Wie kann ich den Chip ohne Resetgerät zurücksetzen?
Der Uhrmacher
Epson C 82
Hallo Uhrmacher,
vielleicht hilft dir diesesTool weiter:
http://www.ssclg.com/epsone.shtmlGruss Alexander
Hi Zander
Super Link vielen Dank dafür, leider genau bei meinem DRucker keine Unterstützung der Resetfunktion für den Tintenstand möglich. Was nun?
Der Uhrmacher -
Da geht wohl nur der Weg:
Neue Druckpatronen einsetzen und einen Ausdruck machen. Dann bei eingeschaltetem Gerät (!) Gehäuse öffnen und Patronen gegen die mit dem "Leersyndrom" austauschen. Wieder einen Ausdruck starten. Jetzt sollte der Füllstand der neuen in die Problempatronen "übernommen" worden sein. -
Hi KlausR
Guter Tipp, den werd ich probieren. Würde es auch gehen, das Gerät ausschalten den Druckkopf von Hand rüberschieben ( Verrieglung lässt sich ja schnell überlisten) und dann den Patronentausch vornehmen?
Gruß der Uhrmacher -
Hi Repwurm
Klare Antwort :D, muß ich also doch die Kiste aufschrauben.
Der Uhrmacher -
niemand hat was von aufschrauben geschreiben!
doch, siehe Link!
KlausR
hab mir den Link erst jetzt angetan. SorryKommt man da nicht auch ohne öffnen aus?
Vielleicht hilft es ja schon den Drucker mal ohne Deckel laufen zu lassen und den Tausch durchführen.
Die Erkennung "Deckel offen" sollte man durch blockierter Lichtschranke ja simulieren können.Gruß RepWurm
