Kann mir jemand sagen, was vermutlich bei dem Fehler (siehe Bild) defekt sein könnte ? Hatte noch 3 alte Digiboxen hier rumliegen. Mit einer anderen ist es der gleiche Fehler, mit 2 anderen gibt es ein noch schlechteres Bild. Vermutlich sind Sie auch defekt. Kann noch was anderes als Digibox in Frage kommen ?
Grundig SE8216 CUC 1984 - komische Farben
Hallo
wie sieht denn Testbild und Farbbalken aus?
Gruß Löti -
Habe leider keine Möglichkeit ein Testbild einzuspeisen.
wie ist das gerät angeschlossen , tuner ? Scart ? macht der das auch bei osd?
wenn das osd ok ist und über scart auch würd ich mal in zf und so gucken .
wenn der Fehler überall ist Bildröhrenplatte prüfen bzw bildröhre mal messen .
ist da evtl. ein Sat-Tuner drin und der Fehler bei Sat-Empfang?
Gruß Rüdiger
Was is mit OSD und internem Testbild aus der FB?
das schlechte Bild wurde über Scart eingespeist. OSD und das interne
Testbild ist einwandfrei. Wer hat eine Ahnung ? -
Dann wird wohl die Box hinüber sein.
Event. Spg. an der Box prüfen.gruß
Hat jemand eine Ahnung was in der Box dafekt sein könnte. Vielleicht kriege
ich ja aus 4 Boxen ein funktionierende zusammen... -
Hallo!
Elkos machen oft Probleme, aber so ein Fehlerbild hatte ich noch nie.
Heiru
Testbilder (Farbbalken und Graubalken) auf DVD brennen und das Ergebnis hier posten. Könnte ein Bit des digitalisierten Signals fehlen. Wäre dann die Box fällig.
