Hallo
habe ein Problem mit der Chassis FE-2.
Nach dem Einschalten blinkt die Standby LED 11 mal
Hat jemand ein Tip? Ist es ne kalte Lötstelle im Tuner?
Grüsse
Lorenzo
Hallo
Grüsse
Lorenzo
Hi, schau mal hier.
Gruß Freddy
Hallo Freddy
Danke für die Info, aber was ist ein Dschungle Controller
Grüsse
Lorenzo
Prüfen, ob der Endzeilentransistor defekt ist, also ob Kurzschluss in allen Richtungen besteht.
Der BU2515 ist kurz.Kann man probeweise einen BU2520DX einbauen?
Sind evt. Sicherungswiderstände bedroffen?
BU 2520 DF geht auch
Hallo
habe gleiches Problem. BU2515DX ist in alle Richtungen kurz. Ersatz habe ich da, ABER warum ist er drauf gegangen??? Kondensatoren in der Kette sind i.O.. Widerstände und Dioden auch in der Umgebung OK.
Was war es bei dir, lorenzo210? War noch was kaputt?
Danke
Oje - fängt das schon wieder an...
Bei allen anderen: neu Transistor eingebaut. und ZACK - der Fernseher läuft. Aber bei mir muss immer irgendwas nicht stimmen. F**K!!!
Also: bei mir geht es nicht. BU 2520 DF geht immer wieder kaputt. Kondensatoren um BU gemessen -> OK.
Was ich noch nicht gemacht habe: ALLES GEMESSEN.
Die verdächtigsten Stellen sind i.O.
Kann mir BITTE BITTE einer Helfen, warum der BU inerhalb Millisekunden drauf geht?
DANKEEEE!!!
EDIT: Noch was: Lampentest ist auch OK.
FBT defekt und evt. nóch der Videoprozessor.
Gruss
yogi
Überprüf auch mal R565 - 220R, R022 - 47k, D507 - PDZ6.8B und D505 - Birö-abhängig. Sollte da was defekt sein, war bei mir bis jetzt - wie Yogi schon erwähnte - 100% Prozessor und DST defekt.
gruß Marcus
R565, D505 und R022 defekt.
R565 geplatzt
D507 ist OK
Also TDA9394 und DST defekt
