wer kann mir zu oben genannten Gerät weiterhelfen.
Bräuchte ein Service Manual ( evtl. Chassis Bezeichnung auf Board
PM2TV2K-6T). Um welchen Hersteller handelt es sich.
TV fkt. nur Ton, Bildröhre heizt nicht !!!
Danke
Danke
Du bekommst gleich Post.
Erwin
Hallo Eboll,
habe gleiches Problem, R306 ist durch, der Wert leider nicht mehr lesbar. Stecker zur BR-Platine war kaltgelötet.
Könnte ich den Wert für R 306 bzw auch den Schaltplan.
Vielen Dank, Gruß, Wolfi
Erwin
hallo!
stecker war scheisse gelötet!!!!!!!!!!!! die dinger werden so heiß das sie meist wieder aufgehen
am besten kupfer rund um die lötstelle freilegen und dann verlöten. desweiteren gibt es chassisvarianten, bei denen die lötstelle am zeilentrafo (pin welcher zur h-endstufe geht durch thermische beanspruchung bricht/ausreisst. am besten kupferbahn freilegen und mit draht verstärken.
usw, usw, usw, ............
mfg
sth7
Danke , ups, war also doch in der H-Endstufe.
Leider bleibt die LED rot, original-FB nicht vorhanden.
Danke
