ich sagte ja bereits: Ein Klingeltrafo und ein Widerstand tut es auch. Die altmodischen, ausgedienten Klingeltrafos haben z. Bsp. eine 8 Volt Wicklung mit Anzapfung (also 3-5-8 ) sind von Haus auf kurzschlußfest und berührsicher. Nur daß die Kennlinie halt auf dem Kopf steht, aber es gibt genug Oszis die das Invertieren des Y-Kanals per Knopdruck können.
Komponent Tester
hat vielleicht noch jemand das Layout zum ätzen der Platine?
Danke schonmal im voraus.
Hallo Leash80,
ich habe die (ELV-)Schaltung auf einer Rasterplatte aufgebaut.
Die stufenlose Regelung ist auch nicht schlecht. Eine 'starre Schaltung' hatte ich zuerst gebaut, habe damals anscheinend nicht 'die goldene Mitte' gefunden (Probleme mit der Figurenanzeige z.B. bei kleineren Kondensatoren).MfG
Gerdio
