anbei die Oszi-Bilder. Die Basis des HOT entspricht nicht dem Bild im SM auch Bild 7F (Kollektor Q0526), 8G (C0536), 8E (C0538 ).
Was könnte da defekt sein?
....meiner Meinung nach sehen die Oszibilder doch recht übereinstimmend aus, das der neue HOT schnell Temperatur annimmt ist noch nicht das Problem, sollte die Temperatur des HOT ca. 70 Grad C auch nach Stunden nicht wesentlich überschreiten, wäre das i.O.
in seltenen Fällen habe ich auch zusätzlich die Külfläche vergrößert, so nachgerüstet (ca. 10x8 cm Alu) läuft täglich ein Tv über Jahre, zuvor verbrannte ich mir die Finger am HOT bereits nach einer halben Stunde.
Die korrekte Höhe der eingestellten Betriebsspannung sollte aber in die Spezifikation passen.
M.f.G.
harry
ja, sieht so aus.
aber 8G hat bei mir eine max Spannung von über 1400V im SM ist aber max 1100V.
7F hat einen negativen Anteil und ist auch 20V mehr als im SM.
Bild 8E hat eine seltsame "Hüllkurve".
Die Oszibilder 8E und 8G sind schon sehr in der Höhe von der Betriebsspannung abhängig, verkleinere die Ub auf 138 V und prüfe die Oszi,s nocheinmal, was ändert sich am Bildschirm bei dieser Ub.?
M.f.G.
harry
hab am Wochenende dann mal die Spannung auf 138V geändert. Am Bildscirm kann ich keine Änderung sehen.
Spannungen passen jetzt soweit. Aber das Signal am Messpunkt 8E stimmt nicht, siehe Bild anbei. An dem Punkt sind C536 (10nF/2000V), C537(22nF/630V) und C538(520nF/250V).
Kann es sein, dass einer von denen einen Schaden hat. Kann man diese Kondensatoren irgendwie prüfen? Kapazität mit einem Multimeter aber wie die Spannungsfestigkeit?
ich hab noch ein Update. Das Signal an 8D ist auch nicht ok, siehe anbei.
Hat jemand einen Tip welches Bauteil da defekt ist?
Danke und Gruß
keiner mehr da, der mir helfen könnte.
wurde der C521 100µf schon mal erneuert?
Die Widerstände 2,2 Kohm R 527 - R530 auch mal erneuern gegen 1 Watt Typen da fällt schon mel einer bei Erwärmung aus!
Die Teile fallen schon mal aus dann wird der Ablenktransistor brütend heiß und die Ozzibilder stimmen nicht!
Sonst könnten die Ablenkondensatoren und die Elkos für UB ,die Diode für die UB mal prüfen.
Mfg Andreas
Hallo Andreas,
vielen Dank, werde heute mal C521 und die Widerstände prüfen und morgen ein Feedback geben.
nicht prüfen besser erneuern!
Der C521hat oft nur noch 69µf 20 ohm ESR!
Die Widerstände backen regelrecht aus und fallen auseinander!
Vermutlich ist die Leiterplatte richtig gut durchgetoastet an der Stelle und natürlich alles großzügig nachlöten.
Die Elkos für die Ub 142V 47µf 250 Volt faulen auch gerne weg,
Mfg Andreas
hab als erstes mal eine Wärmebildkamera genommen und nach Hot-Spots aus dem Basis Board geschaut. Es gab zwei, 1. der R0532(219°C) Bild IR_0376.jpg und 2. der Q0534 (155°C) Bild IR_0377.jpg.
Da ich momentan nicht alle Bauteile zum wechslen hab wurden einige Bauteile nur auf Wertigkeit geprüft.
Kondensatoren: C534 1,2nF, C536 9,81nF, C537 22,25nF, C538 519,4nF, C541 902,1nF, C531 548nF, C521 9,9uF, C543 9,9uF, C593 4,7uF, C0651 und C0652 haben 47uF
Widerstände: R0527, R0528, R0529, R0530 haben alle 2,2k, R0532 0,65Ohm
und folgende gewechselt: C0521 und C534.
Welche sollten unbedingt gewechselt werden? Was könnte ich sonst noch prüfen?
Wo gibt es den C538(520nF/250V) und C541(900nF/250V) online zu kaufen, mein Radio und Fensehhändler sehr weit entfernt und meine Zeit etwas knapp.
Danke und Gruß
Z.B.:
25886001 520NF-250V Kondensator LOEWE Art# 7648900 <--- gibt es auch hier im SHOP http://repdata.de/catalog/ Art.Nr.: 21393
73806001 0,9µF-250V Kondensator LOEWE Art# 8827851 <--- gibt es auch hier im SHOP http://repdata.de/catalog/ Art.Nr.: 20227
... und in vielen anderen Espo-Shops im www.
sth7
