Habe problem mit RX-V 495 RDS , nach dem Einschalten geht das
Gerät nach ca 3 sek wieder aus ( Relays von den Endstufen schließen
vorger)
Habe die Endstufen geprüft. Keine DC Spannung vor den LS Relays,
Transistoren und Wiederstände messen sich auch ok.
Zum Test habe ich die Endstufen auch schon abgehänkt, schaltet dann ebenfalls nach 3 sek. ab.
Hat jemand ev. ein Schaltplan oder einen Tipp ??
Yamaha RXV495RDS schaltet ab
Hallo Racer,
hatte vor einigen Tagen auch einen Yamaha mit ähnlichen Problem.
Die Kontakte im Impedanzwahlschalter auf der Rückseite des Gerätes waren defekt! -
Ist der Netztrafo gut? Bei den Yamahas brennen die Primärwicklungen oft durch.
Original von AVJonny
Der Tip ist heiss!
Sehr häufig Thermosicherung der Primärwicklung durch!
Display geht,natürlich nur so lange bis er abschaltet??
Wenn ja,ist der Tip schon wieder eiskalt
Walter -
Danke für die Rückendeckung
Ich gehe doch davon aus, daß jeder zuerst die Spannungsversorgung überprüft.
Denke nicht, jemand stellt eine Frage und hat die üblichen Messungen ausseracht gelassen. -
Dein Wort in Gottes Ohr...
Danke für die Tipps,
Impedanzwahlschalter misst sich ohmisch als ok.
Betriebsspannung der Endstufen ebenfalls ok.
