Probleme mit Grundig CUC 1824
  • Hallo Leute,
    ich habe ein riesen Problem mit meinem Fernsehgerät. (CUC1824)
    Sobald das Bild heller wird (viel weiss im Bild) schaltet das Gerät ab.
    Soweit ich weiss musste das ein Fehler in der Strahlstrombegrenzung sein aber da mir die Unterlagen zu diesem Chassis fehlen bzw. meine Unterlagen unvollständig sind komme ich nicht weiter. Ausserdem ist meine RFT Zeit schon lange her und ich bin auf diesem Gebiet nicht mehr wirklich so fitt und müsst mich mal wieder richtig in die Materie einarbeiten.
    Also wenn mir jemand helfen kann, dann wäre ich echt dankbar !!!!
  • Plan hast du gleich im Kasten ( sollte komplett sein )
    Benutz mal die Suchfunktion , da gab's glaub ich schon mal so einen Fall , kann sein das es das gleiche ist
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
  • Danke für den Plan, aber diesen habe ich bereits. Der ist leider nicht komplett. Bildröhrenplatine sowie O/W-Teil sind nicht vorhanden.
    die Suchfunktion habe ich schon versucht aber es gab halt leider keine lösung....
  • Hab hier noch einen anderen Plan gefunden . Der sollte aber komplett sein . Kommt gleich
    guck mal hier
    Tobi
  • ja, das ist sehr wahrscheinlich! AV-Buchsenplatte rausnehmen und die Sockelleiste nachlöten! Und die Stifte des Vertikal-Ablenksteckers (das sind die, wo das grün-weiße Kabel draufsteckt). ;)
    Gruß Rüdiger
  • Danke für die Pläne, sind aber leider beide inkomplett....
    Aber der Link war klasse... Der 9,1kOhm widerstand im Videobaustein war defekt. Jetzt hat das Gerät noch einen O/W Fehler und eine defekte Kaskade. Die hat wohl den ganzen schlammassel verursacht. Tausch die gleich mal gegen eine neue aus und widme mich dann dem O/W Fehler....
    Falls jemand einen Plan vom O/W Teil hat wäre ich dankbar dafür da alle Pläne die ich habe diesen nicht dabei haben
    Erst einmal vielen Dank
  • wurde schon getauscht.... Fehler immer noch vorhanden.
    Der C7063 47uF wird heiss und der O/W Fehler ist logischer weise immer noch vorhanden.
    Der Kondensator sitzt auf dem O/W Modul und geht an Spannung +D Pin 5 vom Modul. Die d+ hat 23V. Ob die Spannung stimmt kann ich auch nicht aus den Plänen entnehmen.
    Weiss jemand etwas dazu ?
  • D571 und D572 prüfen. Fehler kann auch von der Feature kommen evtl. ist der CT 1545 (BC848B) platt.
    Lennox
