Sampo KM712
  • Hallo
    Hat jemand von euch einen Schaltplan für einen Sampo Alphascan 712 Monitor ? Chassi soll laut Gehäuse - Aufdruck ein C711 sein . Hab bisher noch nichts darüber finden können .
    Wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte .
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
  • Vielen Dank .
    Hatte eben hier einen Plan gefunden , konnte ihn aber nicht runterladen .
    Tobi
  • Ich werd langsam nicht mehr .
    Der Monitor reagiert nicht auf die Regelung der Bildbreite . Lässt sich nicht einstellen , weder im Menü noch mit Poti .
    Bis zur Basis von Tr719 ( 2SD861 ) kommt das Signal einwandfrei nur am Kollektor sind immer 4,1 Volt , aber der Transistor ist aber nicht kaputt .
    Trapez lässt sich auch nicht einstellen . Alles andere geht einwandfrei .
    Jetzt ist erstmal schluß , muss mich später nochmal ransetzen .
    Tobi
  • Ich hab's .
    Diode D702 ist kaputt .
    Einfach so ohne Grund niederohmig geworden
    Beim ersten messen war aber nichts festzustellen . X(
    Drin war eine U880E ( MUR 880 E ) im TO220 Gehäuse
    Laut Schaltplan passen MUR 880 E und DF08A60 .
    Im Netz hab ich Info das auch eine MUR 1560 passen soll (gibts auch bei Eckhi ) Stimmt das ? ( von den Daten her meine ich )
    Tobi
  • Hallo Tobi,
    finde dazu: 800V < 50 ns = BYR 29-800, BYT 12P/800
    Erwin
  • Ich danke dir
    Hab alles durchgeguckt , und wieder einmal : Genau das was man braucht hat man nicht auf Lager X( X( X(
    Hab mir dann mal die Daten rausgesucht .
    MUR800E : 800 V , 8 A , 100 ns
    F08A60 : 600 V , 8 A , 250 ns
    BYR29-800 : 800 V , 8 A , 75 ns
    BYT12P-800 : 800 V , 12 A , ( 50 ns ? )
    Von den Daten her würden auch diese beiden passen :
    MUR1560 ( 15 A , 600 V , 60 ns )
    BYR29F600 ( 600 V , 8A , 75 ns)
    und die gibt es bei Eckhi .
    Muss mich jetzt nur noch entscheiden welche ich nehme :D
    Tobi
    Einmal editiert, zuletzt von Tobi05 ()
