folgendes:
- kurzer Startversuch, dann Stand by
-> Lampentest ok!
-> DST erneuert
-> HOT iO
-> V-End scheint für den Moment kurz zu arbeiten
kennt jemand diese Erscheinung??
Helmut
folgendes:
-> Lampentest ok!
-> DST erneuert
-> HOT iO
Helmut
Zieh mal den Stecker X301 von Board ab. Kommt er dann?
Lennox
ALDI-Hotline anrufen!
Gruß Rüdiger
Hab da schon mal versucht anzurufen da kommt immer: "Kein Anschluß unter dieser Nummer".
Was hat das zu bedeuten
Lennox
dann haste Glück gehabt, Leo! Normalerweise kommst Du in eine Warteschleife und wirst erst nach ca. zwei Sunden rausgeworfen, oder Du wirst durchgestellt und hängst dann in einem anderen Gespräch! Kann auch recht interessant sein! - das ist übrigens 'ne Nummer, die nicht ganz billig ist.
Gruß Rüdiger
Die Schweine
Lennox
...kleine Änderung der Fehlerangabe....
...nach dem Einschalten kommen kurz H- und V-Ablenkung, Ton ist da und das Gerät läßt sich wohl über die FB bedienen, jedoch wie gesagt ohne Ablenkung....
-Stecker X301 ziehen zeigt keine Veränderung
Helmut
mmh V-IC OK ? die 3 Wiederstände bei der V-Stufe Ok? halbleitersicherungen ALLE ok?
....V-End ist ok... vgl. 1. Info...
- nach Einschalten wird Protektion aktiv, Hfly ist zu groß weil C307 47nF defekt VDP... schaltet Ablenkung ab
habe Fehler auch in Datenbank eingetragen...
Helmut
