Hallo Leute,diese Kiste zeigt nach einschalten ein Strich in die Mitte also ein Vertikalfehler.Manchmal kommt aber ein ganz normales Bild.Ich brauche dringend ein Schaltplan oder ein Schaltplanausschnitt mit Vertikaler bereich.Die uPC 1498H und die dazugehörige Elkos habe ich schon erfolglos gewechselt,KaLo`s nachgelötet,einige Widerstände neben V-POS Schalter sehen ziemlich verkohlt aus und ohne Plan komme ich nicht weiter.Bin dankbar für jede Hilfe.
Daniel
Orion Color 707A-Vertikalprobleme
Hi, Chassis ?
Wo kommt die Spannungsversorgung Vertikal her ?
Gruß Freddy
Hallo habe das gleiche Gerät
nur mit O/W Fehler. Nachgelötet habe ich schon
und O/W Transistor ist auch schon getauscht aber kein Erfolg. :OHätte jemand einen Tip oder Plan?
MFG Mad.S
Ich weiss nicht was für ein Chassis ist,Horizontal+Netzteil sind auf eine getrennte Platine,das Fernseher ist mindestens 10 Jahre alt...
Chassiscode B steht hinten drauf.
Genau,und sind ca.100 Drahte die beide Chassisteile miteinander verbinden!Varscheinlich waren die Flachbandkabeln noch nicht entdeckt !Also,wirklich ein Schaltplan von dieser Gerät scheint eine Rarität zu sein
Kiste Läuft wieder
Kalö an Steckverbinder von O/W Platine übersehen. -
So,ein letzter versuch:falls jemand ein Schaltplan bzw. nur Netzteil und Vertikalablenkung für dieses Gerät hat bitte mailen.Danke!
wenn´s noch interessiert: Chassis ist F-7102Y10. Schaltplan als Original
hier vorliegen.
Gruss
Hermann
