Orion Color 707A-Vertikalprobleme
  • Hallo Leute,diese Kiste zeigt nach einschalten ein Strich in die Mitte also ein Vertikalfehler.Manchmal kommt aber ein ganz normales Bild.Ich brauche dringend ein Schaltplan oder ein Schaltplanausschnitt mit Vertikaler bereich.Die uPC 1498H und die dazugehörige Elkos habe ich schon erfolglos gewechselt,KaLo`s nachgelötet,einige Widerstände neben V-POS Schalter sehen ziemlich verkohlt aus und ohne Plan komme ich nicht weiter.Bin dankbar für jede Hilfe.
    Daniel
  • Hallo habe das gleiche Gerät
    nur mit O/W Fehler. Nachgelötet habe ich schon
    und O/W Transistor ist auch schon getauscht aber kein Erfolg. :O
    Hätte jemand einen Tip oder Plan?
    MFG Mad.S
    Allmächd Rainer,aan METZ mecherd iich ah. Und wens
    möglich is aan PRIMUS 42.
  • Genau,und sind ca.100 Drahte die beide Chassisteile miteinander verbinden!Varscheinlich waren die Flachbandkabeln noch nicht entdeckt :D !Also,wirklich ein Schaltplan von dieser Gerät scheint eine Rarität zu sein
