ich besitze seit November '04 den Vision Master Pro 510 (A201HT) von Iiyama. Nachdem er den typischen Defekt am Stecker von der H-Ablenkung hatte (den ich dann behoben habe) lief er jetzt zwei Monate lang problemlos.
Leider ist kürzlich die 4A-Sicherung R961 durchgebrannt und der allseits bekannte 2SC5570 hatte im ausgebauten Zustand 12Ohm zwischen Kollektor und Emitter. Daher hab ich bei Iiyama gleich mal einen neuen geordert.
Vor dem Einbau hab ich nach einer Fehlerursache gesucht: Kalte Lötstellen waren zwar keine offensichtlich, habe dennoch in diesem Bereich das meiste mal nachgelötet. C932 hatte zwar noch die volle Kapazität von 22uF, hab ihn aber dennoch gegen einen neuen ausgetauscht. Die Relais K501 und K502 hab ich im ausgebauten Zustand getestet, funktionieren beide problemlos. Nun gut, also Transistor rein, neue Sicherung rein und das Teil lief wieder...
Leider war die Freude nicht von Dauer, nach einer Woche hat die Sicherung wieder einen Abgang gemacht, und ärgerlicherweise den Transistor auch wieder in Mitleidenschaft gezogen - diesmal hat er noch ganze 40Ohm auf der C-E-Strecke.
Daher jetzt die Frage: Hat jemand eine Ahnung, wo sonst der Fehler liegen könnte?? Und hat dazu jemand einen Schaltplan?
Schönen Gruß
Herman
