Ich habe einen Philipsfernseher mit folgenden Daten:
Typ 32PW9616
Chassis MG 3.1E
Röhre: W76ERF031X044
Alter: 2 Jahre
Zum Fehler:
Das Bild zuckt und zittert.
Stellenweise ist es ganz schwach, so daß man es nur an großen einfarbigen Flächen (vor allem weiß) in Form von dünnen zitternden Linien sehen kann.
Dann ist es manchmal so, daß das komplette Bild nach oben und zittert (etwa 2-3cm) oder aber auch nach links und rechts (etwa 1cm) zittert. Das komplette Bild verzerrt dabei ein wenig.
Der Fehler kommt und geht ganz sporadisch. Mal ein paar Sekunden sehr schlimm, dann schlagartig für ein paar Sekunden fast ganz weg und dann wieder etwas schlimmer.
Also völlig unberechenbar und ungleichmäßig.
Nochwas, der Fehler verschwindet nie ganz.
Im Übrigen tritt das Problem sowohl bei Tunerbetrieb, als auch via Scart auf.
Im Videotextbetrieb und beim Standbild tritt es ebenfalls auf. Daher habe ich die Hoffnung, daß es nicht am Digitalteil liegt.
Kann es eigentlich an der Röhre selbst liegen?
Folgendes habe ich daran schon durchgeführt:
- Lötstellen des Netzteils, Hochspannungschassis, Ablenkplatine und Bildröhrenplatine nachgelötet.
(waren aber alle noch sehr gut)
- Die 142V +B sind absolut sauber und stabil.
- Die 200V für die RGB´s sind ebenfalls stabil
- Durch erwärmen und abkühlen läßt sich der Fehler in keinster Weise beeinflussen.
- Ebenso beim Abklopfen aller Platinen.
- Das Vertikal-IC und den Zeilentrafo habe ich bereits erneuert.
- Den Kondensator der H-Endstufe (1600V) habe ich ebenfalls ernuert.
Nun weiß ich nicht mehr weiter. Die Kiste nervt mich jetzt schon seit einigen Wochen.
Unser Fernsehhändler hat auch keine große Ahnung von Philipsgeräten und einschicken möchte ich den Kasten nicht. Eher verkauf ich ihn als defekt.
Nun hoffe ich, daß einer von euch Experten mir ein wenig weiterhelfen kann, sonst verzweifel ich noch endgültig.
Gruß und vielen Dank im voraus für eure Hilfe!!!
