Anubis BUT11 durchgeschossen
  • Moin Moin
    Ist für Chassis Anubis A bekannt warum der BUT11AF in der Zeile nur ca 4 sec überleben darf ?
    Netzteil schwingt und mach ziemliche Geräusche; ich denke weil Sicherungsbetrieb durch Kurzschluß von BUT.
    Ist das Chassis mit einem Anderen vergleichbar?weil in der Datenbank steht fast nichts über Dieses.
    Das Gerät ist ein 15PT166A/00 mit Schaltplanauf dem Anubis A steht,auf dem Typenschild allerdings Anubis A AC.
    Das Gerät hat seit Kauf in Stand-By immer laute Geräusche aus dem Netzteil gemacht aber 3-4 Jahre einwandfrei funktioniert.
    Gruß Frank
  • Also das Anubis hat schon einige Jahre auf dem Buckel, da darf schon mal was kaputtgehen.
    Wenn der BUT stirbt, dann reißt er erfahrungsgemäß noch einige Teile in der Regelung mit.(Transistoren, Optokoppler usw.)
    Eine reelle Chance für eine Reparatur hast Du nur, wenn Du mit einem Regeltrenntrafo arbeitest. Du kannst bei ca. 30V beginnen und schauen, wie Deine Ansteuerimpulse und ide Signale am Kollektor des BUT aussehen.
  • Hallo.
    Wenn der BUT11AF in der Zeile defekt geht ist warscheinlich den DST defekt. Das passiert bei dieses Chassis haeufig, vor allem wenn es noch ein Graufarbige DST ist. Mess mal nach ob es kein Schluss zwischen die Wicklungen gibt. Anubis A AC ist richtig.
    MfG, Ron.
