.Es handelt sich um ein made in gdr gerät von ca. 1987 mit der bezeichnung hmk- d 100
.Das gerät nimmt nur auf dem linken kanal auf (aussteuerung auf beiden seiten da)
Problem mit tonbandgerät
plan dürfte ich hier haben , kommt dann gleich per schnellem schneckenkurier
Hallo
Ich habe diesen Beitrag losgetreten, das ichtier hats für mich geschrieben da ich noch nicht registriert war. Schaltplan und serviceheft sind vorhanden. Ich werd erst mal noch ein bisschen rummessen...kannst du vielleicht dagen wie die löschspannung aussehen sollte?...bei 25V?
Danke für die angebotene hilfe, ich habe es gelöst...Aufnahme geht wieder stereo. Es lag an der Leitung für die Löschspannung. Die hatte sich heimtückischerweise mit der Signalleitung verbündet und gemeinschaftlich zwischen zwei Rahmenteilen dermaßen verklemmt das whol einige litzenstränge gebrochen sind...nach ihrer Befreiung tuen es beide auch wenn sie gerüttelt und gezogen werden.
.Immer diese trivialen fehler...
.Danke nochmal von meiner seite Tobi05
