Philips DVD 620
  • Hallo zusammen,
    ich habe einen Philips DVD 620 bei dem das Schaltnetzteil defekt ist.Messtechnisch konnte ich kein defektes Bauteil finden.Einen Kurzschluss hat es auch nicht,daher habe ich das IC TY72011P2
    in Verdacht.Weiß jemand wo ich das IC bekommen kann? oder hat
    wer noch einen weiteren Tip?
  • Primärseitig ist auf der Oberseite der Platine nur ein Elko und diesen habe ich bereits getauscht.Auf der Unterseite sind rund um das IC noch
    einige SMD Kondensatoren,aber ob da Elkos bei sind und welche
    Größe sie haben,kann ich nicht sagen,da ich keinen Schaltplan habe.
  • Super,danke Ron für den Plan.Jetzt kann ich noch einiges durch Messen
    kontrollieren.Sollte doch das IC kaputt sein,gibt es dann eine
    Changse es zu bekommen,außer original über Philips ?
  • Jetzt habe ich zwar einen Schaltplan,aber irgendwie komme ich mit der Schaltung nicht klar.Alles was ich messen kann,sind die 300V DC
    primärseitig.Alles andere ist tot.Wie arbeitet das IC ? und der Optokoppler? Kann mir jemand ein wenig weiterhelfen? und hat
    eventuell Erfahrungswerte,welche Bauteile bei diesem Netzteil
    vorwiegend kaputt gehen.
  • Hi Ron,danke für das Datenblatt.Von den Sekundärdioden ist keine
    defekt.Aber im Primärteil habe ich ein SMD Diode gefunden,die einen
    Schluss hatte.Ist im Schaltplan mit 6133 bezeichnet.Habe sie getauscht,aber ohne Erfolg.Noch immer keine Funktion. ?(
