Bosch MS 63-79 VT
  • Mein Bosch TV will nicht mehr, macht nur noch hellen strich in der Mitte von links nach rechts.Nun habe ich das problem das ich kein schaltplan dazu habe, somit werde ich wohl nicht weit kommen, vieleicht kann mir hier ja jemand eine tip geben oder nen schaltplan zukommen lassen.Chassis ist FM 500.70 sieht aus wie CUC5860
    danke schon mal vorab ?(
  • Erstmal Ablenkstecker und Ablenkmodul nachlöten. R7021 mal kontrollieren.Evtl. is das TDA Defekt.
    Lennox
    TDA kann ich so nicht überprüfen
    Da hilft dir der Schaltplan auch nicht weiter. Es reicht das Datenblatt zu suchen und zu messen. Sonst hilft nur ein Austausch des ICs.
    Daniel
  • Sorry logisch mein ich doch, wollte nur mal sehen ob ihr euch auch auskennt oder nur aus dem holen Bauch redet, somit müsste es ja mit nem Tip auch gut aussehen oder ?
    Gibt es mit dem TDA8146 probleme, falls diese durch Ersatztyp getauscht wird, habe ich hier im Shop bestellt und sieht so aus als wäre es ein Ersatztyp und nicht der Original.
    Kostet fast das dreifache wo anderst, ergo ERSATZTYP
  • TDA 8146 ist ein O/W IC. Was hat der mit deinem Fehler zu tun?
    Lennox
  • TEA 8170 und TDA 8170 ist dasselbe. Nur laufen in den Grundigs meist nur Original Grundig ICs. Habe ich die Tage auch gehabt, nimm einen Originalen und das Gerät läuft.
    Daniel
