hallo hier ist Walter
suche einen Schaltplan vom Belinea 106090 für Netzteil oder einen Baugleichen Monitor
mfg Walter
106090
Ich auch.
Könnte uns Jemand Helfen?
Kommt Speisespannung zum HOT?
Wieviel?? -
Speisespannung ist am HOT da .
Habe den HOT Q105 getauscht aber sofort wieder defekt.
Habe auch schon diverse Impulskondensatoren gewechselt.
Aber nix is.Niemand einen Tip oder Plan ?
Denke trete das Ding in die Tonne.
Du hast die zweite Frage von Igor nicht beantwortet. Vorregler?
Werde ich mal Messen.
Ich glaube ich weiß auf was ihr hinaus wollt,Zuviel Spannung aus dem Netzteil.
Aber wieviel sollten da anstehen? etwa so zwischen 120 und 150 Volt
wie bei TV´S ? Ich habe die Platine mal nach Spannungsangaben abgesucht
Eine habe ich gefunden 78V geht aber nicht zum HOT.
Werde mal andere Belinea Pläne durchforsten e.v. finde ich da was.Vielen Dank erstmal
