Grundig GV434 - keine Senderspeicherung möglich
  • Hallo Gemeinde,
    habe einen Grundig GV 434 SV auf dem Tisch, der keine Senderspeicherplätze anzeigt. Drückt man die entsprechenden Pfeiltasten zum Durchblättern der Sender, kann man nur zwischen den 3 AV Anschlüssen wechseln. Bei Aufruf der automatischen Senderspeicherung ATS+ werden alle TV Bänder durchsucht, aber kein Sender abgespeichert. Am Ende der Prozedur zeigt das Display OK, und es gibt keinen gespeicherten Sender. Videoplayback und Bedienung ist OK.
    Was ich schon gemacht habe:
    Das EEPROM 24C04 getauscht, jedoch ohne Erfolg.
    Betriebsspannung für das EEPROM gemessen - 5V - OK
    Die Backup Batterie auf dem Bedienteil gemessen - die ist hinüber, aber kann nicht auf den 24C04 wirken, oder?
    Die Bedienungsanleitung gibt keinen Aufschluß, ob da etwas gesperrt sein könnte.
    Hat jemand Ideen und ein Servicemanual?
    Danke im Voraus und
    Gruß aus Wien
    khan
  • Hi hermanthegerman,
    nein, das tut er nicht. Er scannt die Bänder ab, zeigt kurz das Bild und bleibt nicht stehen. Er sollte aber laut Servicemanual für den GV 470 (ein anderes habe ich nicht) beim gleichzeitigen Drücken der Tasten STBY und EJECT während des Einsteckens des Netzkabels das EEPROM löschen und wenigstens 5 Speicherplätze mit Inhalt erzeugen. Das macht er auch nicht.
    Gruß aus Wien
    khan
