habe gerade eine Anfrage dass bei einem Nordmende F11 die Programme verloren gehen. Der Kunde sagt dass sie aber nach längerem ausgeschaltet lassen wieder da sind. Ich kenne das nur umgekehrt.... weiss wer ob da ein akku etc. verbaut ist ?
F11 verliert Programme
HF-Block kaputt! Hat ja auch lange genug gehalten!
Gruß Rüdiger
Hallo Helle
Ich hätte einen wenn Du ihn brauchst!Gruß
ja danke für das Angebot, was soll das Ding den Kosten?
Was denkst Du wie lange braucht man um es zu tauschen ?
Danke schon mal........detais kannst Du mir auch per PM schicken.Helmut
Das hängt davon ab wie schnell Du Entlöten und Löten kannst :]
Hallo helle,
löt mal den Tuner aus und beseitige darin die kalten Lötstellen, vor allen Dingen die Masseverbindungen - dürfte dann wieder klappen.
Gruß Börnie
tausendmal probiert - tausendmal ist nichts passiert! - es geht nicht!!!
Gruß Rüdiger
Hallo Rudi
Vielleicht mußt Du Tausendundeinmal probieren, vielleicht klappt es dannRadi
nein, selbst die Austauschteile hielten nicht lange, wenn sie nicht sogar schon direkt wieder defekt waren; die Nachlöterei bringt nichts!
Ich hatte selbst so ein Gerät.Gruß Rüdiger
Bei mir hat es immer geklappt (war zwar nicht 1000mal aber doch einige Male). :))
na dann werde ich das ding mal ankucken. ist scheinbar so dass die programme im laufenden betrieb plötzlich weg sind, nach "angemessener" Auschaltzeit sollen sie dann wieder da sein .......
Hört sich doch nach kalter Lötstelle an, oder ? -
Hallo.Diese Geräte hatten wir so 1992-95 bisweilen dutzendweise die Woche mit defektem NC-Akku (2,4V/170mAh),könnte auch hier daran liegen.
Das mit dem HF-Block war aber meistens nur im UHF-Bereich (bei uns noch weit verbreitet,vor allem linke Rheinseite) ,Ausfall des UHF-Bandes (fast immer kalte),könnte aber auch die SDA 2004 sein.
Viel Erfolg! -
Original von helle
ist scheinbar so dass die programme im laufenden betrieb plötzlich weg sind?das kann ja wohl nicht der Akku sein, Thomas, oder?
Gruß Rüdiger
