Schaltet man den VT ein beim Grundig T70-740 (CUC6310 ?) erscheint dieser auch, aber durchsichtig im Hintergrund sieht man immer noch das laufende Programm. Geht das abzuschalten, so daß nur noch der VT zu sehen ist ?
Nur "Transparenter VT" beim Grundig T70-740
Original-FB?
Probier es mit der AUX-Taste und den Symbolen am unteren Rand. -
Receiver über Scart? Andere Scartbuchse mal versuchen.
Lennox -
Original FB TP720, AUX - Taste brachte nicht viel weiter. Aber Lennox Tip: Am anderen Scart-Anschluss vom Receiver (nämlich AUX, statt TV) gehts nun mit dem VT nichttransparent. (Wie bei den Politikern).
Danke !! -
Wenn auch die Uhrzeitanzeige transparent ist liegt das sehr wahrscheinlich an einem "ungeeigneten" SCART-Kabel. Würde mal das SCART-Kabel tauschen (ggf. mehrmals). Der Fehler tritt bestimmt auch nur auf AV1 auf, oder?
Helferlein -
Wie es aussieht liefert der Receiver an der einen Buchse RGB und an der anderen nicht. Der Fernseher scheint den Videotext parallel drauf zu geben.
