Betagter Grundig ST70-360 CTI , CUC3510, geht nicht „auf Empfang“ wenn er nach längerer Zeit der Stromlosigkeit wieder mit Netzschalter eingeschaltet wird. Er bleibt nur auf Stdby (waagerechter Strich im Display) obwohl er zunächst kurz knistert und im Display dann auch kurz P1 anzeigt. Probiert man es dann mit der FB, gleicher Effekt. Lässt man ihn jedoch einige Minuten auf Stby laufen, kann er danach ohne Probleme eingeschaltet werden. Temperaturproblem ? Elko ?
ST70-360 Grundig, Einschaltprobl.
Elko!!!
C661
... der 661 ist es leider nicht. Hab ihn gerade mal ausgewechselt. Gleicher Effekt.
Hallo, ich kenne das Chassis leider nicht so gut wie Rüdiger.
Aber ich würde mich mit einem Fön und ner Dose Kältespray bewaffnen und das Netzteil abwechselnd damit bearbeiten.
Müsste doch auch ohne Schaltbild zu finden sein.
Wenn er warm ist und immer anspringt würde ich die einzelnen Elkos im Netzteil mit Kälte bearbeiten, bis er wieder nicht anspringt.Oder genau umgekehrt, wenn er kalt ist und den Fehler zeigt, mit dem Fön einzelne Elkos erwärmt.
Dann hast Du den Fehler doch gefunden. -
C667!
Und ich hab noch einen: PotiGruß
Lennox -
c667 mit 2,2u auch erneuert, wars nicht.
poti ? der r637 oder welches ? -
Wenn der C667 nachläßt fliegt der Primärtransistor.
Es schadet nicht, diesen zu tauschen, auch wenn er nicht für's Fehlerbild verantwortlich ist. Aber da sind doch noch zwei andere kleinere Elkos auf der Primärseite. -
... nämlich C642 und C647 ?
Auch schon gecheckt.
Vielleicht noch C626 ? -
nicht raten, fönen!
Gruß Rüdiger
ST70-360 hat doch das verflixte Zeilennetzteil
CUC3510 mit Zeilennetztrafo 2920102203. Ich denke Trafo ist def. Ztw. Windungsschluß +B. -
nö, nicht mehr. Das war mal. Inzwischen ist ein HR5707 drin
