Hallo, im Display steht Fehler 1. Die Bedienungsanleitung sagt Platienenfehler. Hat jemand Erfahrung mit dem Teil oder kann mir Tips zur weiteren Fehlersuche geben, oder gar technische Unterlagen?
Thermomix TM21
Hm. Erstmal nachlöten. Danach Kondensatoren/Widerstände/Dioden/Transistoren prüfen.
alles schon geschehen, aber irgendwas muss doch der Fehler 1 bedeuten.
Weiß eventuell jemand, wo man die Bedienungsanleitung für die TM21 herunterladen kann ?
Hallo!
Hab ich noch nicht als PDF gesehen. Von der TM21 gibts übrigens mind. 2 Typen. Einmal mit extra Anzeige für die Waage.
Wenn du das brauchst evtl hier mal nachfragen:
thermomix@vorwerk.deVorwerk hält sich da vornehm zurück, will ja schließlich beim Service auch kräftig verdienen. Es gibt in manchen Städten Vorwerk-Servicecenter, dort kann man das Gerät abgeben und reparieren lassen. (Wenn man den Techniker kommen lässt, wird man arm, hat meine Schwiegermutter ein mal gemacht, ...) Ich glaube es gibt bei den Servicecentern auch Festpreise bei der Reparatur. Schau doch mal auf der Homepage nach, ob eines in deiner Nähe ist. Bei den Gerätepreis sollte man es schon wieder reparieren bzw. lassen.
http://www.vorwerk.com/de/thermomix/html/servicecenter.html
Und frage doch da mal frech nach Infos/Schaltunterlagen:
thermomix@vorwerk.deEin Versuch ist es doch wert :-)) Wenn du was bekommst, bitte Bescheid sagen.
Oh der Eintrag von zeusi ist ja schon "antik", ich lasse die Antwort trotzdem drin, evtl. kann es ja "irgendwann" doch jemand brauchen.
