Ich habe ein Problem mit einem Pana NV-hd 650.
Wenn der VCR länger läuft fängt der Ton an zu leiern und er schaltet immer Von SP auf LP.
Hat jemand ne Ahnung was das sein kann?
Panasonic NV-HD 650
Ein Elko?
repman -
Eine Ga-Rolle ?
Oder vielleicht doch was anderes?
repman -
Tolle Ideen... so weit war ich auch schon...
Da die foren-Götter und super-Asse mal wieder sehr konstruktiv sind.....
... ich versuche mal etwas mehr als die üblichen 'Elko im Netzteil-Kur' und 'GA-Rolle-Erneuern'-Sprüche, mit denen sich die Götter die Foren-Beitragszahlen üblicherweise auffrischen, beizutragen ....
Ich hatte mal sehr ähnliche Effekte bei Grundig GV's-Recordern mit Turborive. Da lag es an Bipolarelkos, die den Kopftommelmotor mit ansteuerten. Wenn da ein wenig Phasenshift zuviel passiert, dann kommt die Drumregelung ausser tritt und das Ding weiss nicht mehr ob SP oder LP.
Ich kenne die Pana's nicht wirklich gut, aber vielleicht gibt's ja da was ähnliches?
Harald -
das ist ein Panasonic K Laufwerk.
Da gibt es einige Fehler die das verursachen.
Prüfe mal den Capstan Rotor auf Einlaufspuren der Lager und vor allen die A-Rolle ist oft an Bandlaufproblemen schuld.
Die Netzteilelko's gehen auch oft kaputt.
Ich tippe auf ein Bandlaufproblem durch defekte A-Rolle.
(Nur gegen Original Et- tauschen!!)
Da wird das Band am Synchronkopf "umgeknickt" und verliert den Kopfkontakt und der Video schaltet dann zwische LP/SP um.
Mfg andreas -
Original von tedbodensee
Da die foren-Götter und super-Asse mal wieder sehr konstruktiv sind........ ich versuche mal etwas mehr als die üblichen 'Elko im Netzteil-Kur' und 'GA-Rolle-Erneuern'-Sprüche, mit denen sich die Götter die Foren-Beitragszahlen üblicherweise auffrischen, beizutragen ....
HaraldAber, aber, Herr Oberschlau,
was war jetzt an deinem Beitrag konstruktiv? Wenn du dich mit Panasonic-VCR´s nicht auskennst, dann lese dir mal ein paar Beiträge durch und dann merkst du ganz schnell, daß ein def. Elko im NT schon sehr vieler solcher oder ähnlicher Fehler verursacht hat.
Und wenn du meine Beiträge verfolgst, dann merkst du auch ganz schnell, daß ich meine Beitragszahlen nicht auffrischen muß, im Gegensatz zu Leuten die versuchen mit völlig unplazierten Beiträgen, die Ihren aufzufrischen.Gruß
repman -
Punkt
Lennox -
aha, der Mechaniker vom Bodensee ist wieder unter uns..
zum Thema: Kappe vom oberen Capstanlager abschrauben und neu schmieren. -
Jaja... ist ja gut....
