Hallo, ich hab hier einen Grundig CUC6330 der nach Beseitigung der üblichen kalten Lötstellen noch immer einen "Schönheitsfehler" hat:
Beim Kaltstart nach Netzaus pumpt er erst einige Male bevor er durchstartet. Elkos primär, TDA4605-3 und BUZ90 schon getauscht.
Mache ich den Lampentest mit einer 60W Lampe, startet er gar nicht, Netzteil taktet nur bis ich die Last im Betrieb kurz wegnehme, also die Birne los schraube und dann wieder reindrehe; nun leuchtet sie!
Also vermute ich den Fehler schon im Primärteil, wie gesagt, es betrifft nur den Kaltstart danach läuft er problemlos.
Ausserdem hat das Gerät keinen Ton. Dazu wollte ich mal anfragen, ob man den TDA6612-5 auch durch einen TDA6610 ersetzen kann, pinkompatibel scheinen sei zu sein.
RTV
