Philips 26 CS 4880 (Chassis K-40) Bildspikes in den obersten Zeilen
    In den obersten (ca 3-5) Zeilen sind weiße Spikes zu sehen. Stammen diese vom Teletext welcher mit dem Bildsignal übertragen wird? Ist ein Ausblenden bei diesem Gerät möglich, oder einfach mithilfe der Bildhöhe eliminieren?
    Danke für Eure Hilfe!
  • Danke für die rasche Antwort!
    Mithilfe der 'Erhöhung' des Bildes verschwinden diese Zeilen zwar, natürlich bewegt sich damit auch z.B. die Information des Senders nach oben. Meiner Meinung nach ist der sichtbare Bereich oberhalb der Senderinformation zu gering. Gibt es sonstige Ursachen für diese Spikes?
    Mfg.
    headhand
  • Hallo!
    Besten Dank für eure Tipps, leider führte dies noch nicht zum Erfolg. Werden diese Spikes durch die fehlerhafte Synchronisationseinheit oder durch die Bildaustastung des TDA3650 verursacht? Die gesamte Breite der Bildröhre (ca. die obersten 3 Zeilen) wird mit weißen Spikes auf schwarzem Hintergrund aufgefüllt, diese Zeilen wandern mit der Höhenverstellung des Bildes mit.
    Mit freundlichen Grüßen
    Headhand
