Habe ein Autoradio, über welche Tasten wird der CODE eingegeben?
An welche Klemme wird die Spannung (Zündschloss angelegt?
Lothar2
Lothar2
der Code wird über die Stationstasten eingegeben,d.h.
1.Ziffer stationstaste 1
2.Ziffer Stationstaste 2 usw.
Bestätigen mit Wippe Suchlauf Plus oder Minus!
Spannung kannst Du ja hinten am Gerät ablesen.
Gruss
Walter
Es geht hier nicht um die Spannungsangabe sondern an eine Klemme wird doch eine Dauerplus angelegt. Eine zweite Spannung geht meissten noch über das Zündschloss.
Bei meinem Gerät werden nach dem Einschalten nur Striche angezeigt.
Ist der Zugang gesperrt oder?
Lothar2
Hallo Lothar 2,
den Code müsstest Du schon wissen 8o.
Normalerweise erscheint CODE im Display,wenn das Gerät von der Spannungsversorgung abgeklemmt wurde.
Walter
Wenn im Display nur striche angezeigt werden hat schonmal jemand versucht einen Code einzugeben .
Da hilft nichts anderes als bei eingeschaltetem Gerät zu warten bis die Anzeige umschaltet bzw. anfängt zu blinken .
Hier die normale Belegung des ISO Normsteckers für die Stromversorgung eines Autoradio's ( Block A )
4 : + 12 Volt Dauerplus (Speichererhaltung)
5 : + 12 Volt Steuerausgang für Autoantenne oder Endstufe
6 : Beleuchtung
7 : + 12 Volt Betriebsspannung, geschaltet über Zündschloss
8 : Masse
Hallo WALTER
der CODE ist bekannt, es geht mir darum, ob dieses Radio mit
2 Spannungen betrieben wird
Es war doch mal so 12V Dauerplus für Speicher
12V für Betrieb
Der Hinweis CODE wird nicht angezeigt dafür -- -- -- --
Lothar2
Hallo Tobi05
Ja, diese Sache meint ich
Danke
Lothar2
Tobi 05 hat die Anschlüsse ja jetzt beschrieben,könnte nun ja wirklich der Fall sein dass durch mehrmaliger Falscheingabe Du einige ... s.Beitrag von Tobi 05!
Viel Erfolg
Walter
Na dann , "Saft" an die 3 Anschlüsse ( 2x Plus , 1x Minus ) .
Wenn jetzt die Striche blinken bzw. Code erscheint den entsprechenden Code wie oben bereits beschrieben eingeben .
Sollten immer noch die Striche erscheinen ( was ich glaube ) musst du warten ( meist ~ 30 min. ) bis der Code verlangt wird ( bzw. die Striche blinken ).
Sollte der Code schon öfters falsch eingegeben worden sein verlängert sich die Wartezeit jedoch ( bis zu 24 h ) .
Hat funktioniert
Danke
Hatte keine Bedienungsanleitung um dies nachzulesen
Lothar2
