Blaupunkt Rcr42
    der Code wird über die Stationstasten eingegeben,d.h.
    1.Ziffer stationstaste 1
    2.Ziffer Stationstaste 2 usw.
    Bestätigen mit Wippe Suchlauf Plus oder Minus!
    Spannung kannst Du ja hinten am Gerät ablesen.
    Gruss
    Walter
    Wir leben alle unter demselben Himmel,
    aber wir haben noch lange nicht alle denselben Horizont.
  • Es geht hier nicht um die Spannungsangabe sondern an eine Klemme wird doch eine Dauerplus angelegt. Eine zweite Spannung geht meissten noch über das Zündschloss.
    Bei meinem Gerät werden nach dem Einschalten nur Striche angezeigt.
    Ist der Zugang gesperrt oder?
    Lothar2
  • Hallo Lothar 2,
    den Code müsstest Du schon wissen 8o.
    Normalerweise erscheint CODE im Display,wenn das Gerät von der Spannungsversorgung abgeklemmt wurde.
    Walter
  • Wenn im Display nur striche angezeigt werden hat schonmal jemand versucht einen Code einzugeben .
    Da hilft nichts anderes als bei eingeschaltetem Gerät zu warten bis die Anzeige umschaltet bzw. anfängt zu blinken .
    Hier die normale Belegung des ISO Normsteckers für die Stromversorgung eines Autoradio's ( Block A )
    4 : + 12 Volt Dauerplus (Speichererhaltung)
    5 : + 12 Volt Steuerausgang für Autoantenne oder Endstufe
    6 : Beleuchtung
    7 : + 12 Volt Betriebsspannung, geschaltet über Zündschloss
    8 : Masse
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
  • Tobi 05 hat die Anschlüsse ja jetzt beschrieben,könnte nun ja wirklich der Fall sein dass durch mehrmaliger Falscheingabe Du einige ... s.Beitrag von Tobi 05!
    Viel Erfolg
    Walter
  • Na dann , "Saft" an die 3 Anschlüsse ( 2x Plus , 1x Minus ) .
    Wenn jetzt die Striche blinken bzw. Code erscheint den entsprechenden Code wie oben bereits beschrieben eingeben .
    Sollten immer noch die Striche erscheinen ( was ich glaube ) musst du warten ( meist ~ 30 min. ) bis der Code verlangt wird ( bzw. die Striche blinken ).
    Sollte der Code schon öfters falsch eingegeben worden sein verlängert sich die Wartezeit jedoch ( bis zu 24 h ) .
    Tobi
