sharp 81gf-66e
  • Habe Probleme mit einem DA100W Chassis, denn im kalten Zustand ist alles ok, aber wenn das Gerät eine Zeit lang läuft sieht man nur noch einen senkrechten Balken in der Bildmitte mit sehr gestauchtem Bildinhalt, so ca 2-3 cm breit. Habt ihr eine Idee worans liegen kann? habe schon den Elko C 607 erneuert jedoch keinen Erfolg gehabt.
  • Hallöchen,
    ich bin neu hier und hab die Meinung über Sharp gelesen ;-) Aber irgendwie hänge ich an dem Teil, weil er ein schönes Bild macht. Egal.
    Also ich hab das geliche Problem bei dem gleichen Fernseher, wie oben beschrieben wurde. Nach wenigen Minuten fällt das Bild auf einen 5 cm breiten Streifen zusammen. Die beiden Cs 619/620 hab ich getauscht. Das hat auch beim ersten mal ne Woche gehalten, hatte 220 V Typen verwendet, dann das gleiche. Daraufhin hab ich die inzwischen eingetroffenen Nichicon-Typen eingelötet, das hat einen Abend gehalten, am 2. Abend gings 10 Minuten gut. Ich fürchte also, es ist nur ein Folgefehler. Ich bin zwar E-Techniker, hab aber von TV-Technik null Ahnung. Jetzt suche ich also noch ein paar Tips, was es noch sein könnte oder einen Hinweis auf einen fähigen TV-Reparateur im Raum Friedberg (Hessen), Bad Nauheim, Gießen.
    Für jeden Hinweis bin ich dankbar.
    Thomas
    warscheinlich hast Du bei der Reparatur die reichlich vorhandenen kalten Lötstellen kurzzeitig zu Leben erweckt, also erst mal den Bereich HOT und DST gründlich nachlöten.
    Gruß Freddy
  • Hallo Freddy,
    danke für den Hinweis... Kommen wir zum nächsten Problem: wie kann man diese mistige Leiterplatte aus dem Gehäuse rausoperieren? Die ist in so einem Plasterahmen, aber wie krich ich den vom Chassis los? Und was sind HOT und DST? Bin zwar e-techniker, aber mit FR Automatisierung ist ein TV ohne viel lesen nicht durchsichtig...
    Thomas
    [Edit]
    Habe inzwischen gelernt, was HOT und DST sind. Werde mich denen mal mit dem Lötkolben nähern. Für Tips zum Ausbau der Leiterplatte bin ich immernoch dankbar. Die wackelt mit dem Rahmen wie ein Lämmerschwanz nur raus geht se net... Werde auch wohl erst am Wochenende dazu kommen, die Kiste wieder auf zu machen.
    [/Edit]
  • Habe selber auch schon Schwierigkeiten beim Herausnehmen des Chassis gehabt .
    Man muss manchmal schon kräftig daran ziehen , aber die nötige Vorsicht walten lassen , damit das Chassis nicht zerbricht.
    Ist manchmal ein schweisstreibender Kraftakt.
    Viel Glück beim Herausnehmen.
    MfG , Andreas
  • Hallo Wespe!
    Danke für die Tips. Den Bereich hatte wohl schon der letzte Techiker nachgelötet (war schon mal zu Reparatur). Ich habe da nochmal den Löti drangehalten und den C607 noch auf 470 µ erhöht. Das Formel 1 Rennen über hat er gehalten. Wenns jetzt hält ist gut, wenn net, kommt die Kiste weg. Will sie hier dann einer haben?
    Thomas
