hallo
habe einen defekten viewsonic p220f(model:vcdts21692-1e).
fehler waren 3 elkos,die explodiert waren.einmal c631,ch62 und ca20.nach tausch der elkos habe ich einen ablenkfehler,sprich am unteren bildschirmrand ist mittig ein ca.10 cm langer strich.leider habe ich keine schaltung.und komme einfach nicht weiter.hat jemand zufällig einen tip für mich.
gruß lars
Viewsonic 220f
Du hast Post.
hallo peter
vielen dank für den plan,ist angekommen.nur leider finde ich nicht die defekten elkos(C631,CH62,CA20) in der schaltung.sind irgentwie anders
bezeichnet.trotzdem danke.
gruß lars -
Hallo zusammen
gerät lief jetzt einige monate,nun steht es wieder auf meinem tisch.
Fehler: VK-Ablenkung defekt.der TDA 8172 war kaputt,habe ihn schon gewechselt,aber ohne erfolg. mir fehlt die betriebsspannung. habe leider keine schaltung.
vielen Dank
gruß Larsso habe den fehler gerade gefunden. betriebsspannung nicht da.widerstand RB 30 defekt.gerät läuft wieder.
vielen dank
gruß lars -
Hallo
bekannter kam gerade zu mir und sagte mir,bevor das gerät mit einem VK-fehler kaputt ging,zeigte der monitor einen O/W-fehler.undzwar immer wenn er eine weile lief.nach der VK-reparatur läuft das gerät bei mir probe.zeigt aber keinen weiteren fehler. hat jemand zufällig noch einen schaltungsauszug von VK und O/W für mich???gruß Lars
HI Larsma,
mail kam wieder zurück, weil Postfach voll ist.
Mach mal etwas Platz, es sind ca. 15MB.Gruß
Bone -
Hi Bone
habe gerade etwas aufgeräumt,kannst es nochmal versuchen.
vielen dankgruß Lars
Immer noch zu voll!
Bone -
HI,
das kam wieder zurück:
This message was created automatically by mail delivery software.
A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:save to inbox
generated by larsma@01019freenet.de
mailbox is full: retry timeout exceededGruß
Bone -
Bone , seit wann kann kostenlose mail 17 MB verkraften??
13--> ca. 17 MB .Ich glaube , dass dort Attachment nicht mehr als 3 MB erlaubt ist.
hallo
ich glaube auch das 17MB zu viel sind.kannst du es nicht noch vorher wandeln?
vielen dank
Lars -
Hab ich auch schon versucht, als rar mit immerhin noch 13MB, ging aber auch nicht. Da hilft nur ne ordentliche mailadresse.
Bone -
Du hast Post
hmm laut freenet sollten aber bis 20 mb gehen
ZitatOder holen Sie sich die kostenlose E-Mail Adresse von freenet.de! Das kostenlose freenetMail Basic bietet Ihnen neben einer Mailbox mit 20 MB Speicher, monatlich 3 kostenlosen SMS und Faxe, dem wirksamen freenet.de
MfG Andy
Andy hast du SEX in Deutsch?
20 MB -- Gesamt Mail .
Attachment (Anhang) -- unklar ! -
Hallo an alle
zur info...bei freenet funktioniert es nicht.habe mir einen Account bei gmx eröffnet und siehe da mail mit ca.14MB ist angekommen.bei gmx hast du 1GB frei. den Account bei freenet habe ich zum ziemlich lange,vielleicht hatte man damals nicht so viel frei!!!
egal. mail ist angekommen.großes lob und vielen dank nochmal an matthias,der es nicht leicht mit mir hatte.gruß Lars
wie wärs wenn du mal den Sicherheritswiderstaand am TDA8172 tauschst?
Hi Raumpatrouille
habe ich doch schon getan. gerät läuft doch schon wieder.
gruß Lars
