Tensai TCT 2813 PX
  • Hallo!!!
    Hab hier og. TV stehen.
    Gerät hat folgenden Fehler: nach dem Einschalten dauert es ca.
    2 Minuten, dann fällt das Bild auf einen vertikalen Streifen zusammen.
    Ton ist dann weg, jedoch Bild kommt sofort wieder.
    Nachdem ich den Rücklaufkondi ausgetauscht hatte, ging er ein paar Stündchen, doch als das Ding dann leztendlich wieder beim Kuden stand, war der ausgewechselte Rücklaufkondi hin.
    (lag hoffentlich nicht daran, dass ich statt einem FKP einen MKP eingebaut hab....)
    Jetzt ist zwar wieder ein Neuer drin (FKP), jedoch hat die Kiste jetzt wieder den o.g. Fehler.
    Hat da jemand ne Idee ???
    Vielen Dank im Voraus!
  • Hast du generell nachgelötet oder nur die Stellen bearbeitet die schon als Kalte erkennbar waren ??
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
  • komplette Ablenkung nachgelötet.
    ansonsten nur Sichtbare Lötstellen behoben.
    In dem Moment, indem das Bild kurz verschwindet, ist ein leichtes Knistern zu hören- keine Ahnung, ob es ein Überschlag ist, oder von der Röhre kommt.
    Zu sehen is nix.
    Wäre es eventuell ratsam, den Dst mit Plastikspray zu überziehen?
    Wenn kaputt dann austauschen !
    Daniel
  • Sorry, hab das Wort "kalte" vergessen!
    Mittlerweile hab ich die komplette Kiste Nachgelötet.
    Beim Einschalten ist nach kurzer Zeit ein "knacken" aus den Lsp zu hören, jedoch auch vom Chassis.
    Irgendwann fällt dann das Bild zusammen, kommt wieder und Ton fehlt.
    Hat denn keiner eine Idee?
    Hiiilllfffeee!!!!
