hat jemand eine Empfehlung für einen halbwegs guten NF 1:1 Übertrager, um das Brummen wegzubekommen? Muss keine High-End-Puristen Ansprüche befreidigen.
vielen Dank,
Florian
vielen Dank,
Florian
Wenn's etwas teurer sein darf:
ELV
NF-Übertragung über Lichtwellenleiter, Komplettbausatz
Artikel-Nr.: 68-280-49
Wenn's billiger sein soll:
Reichelt
NFÜ 1:1
erfordert aber zusätzliche Anpassverstärker.
Welche Geräte willst Du denn entkoppeln?
danke.
ist ein Mischpult zum Verstärker. Zusätzlich an jedem Plattenspieler einer zwisch Mischpult und Plattenspieler. das Brummen geht nicht weg - man kann auch ein dickes Erdkabel dazuschalten, nichts.
Ein Freund braucht auch sowas zwischen Computer und Hifi Verstärker.
Ich dachte an einen kleinen Mini Trafo, wie z.B. in alten Telefonen drin. Das sind aber keine 1:1 Übertrager. Hab haufenweise davon da, aber kann nichts damit anfangen....
Am Computer ist sowas sinnvoll, an einer normalen Hifi-Anlage wird sowas nur benötigt wenn ein Gerät mit Schutzleiter im Spiel ist, hat des Mischpult Schutzleiter-Anschluß?
Kann das etwa die übliche Brummschleife über die Hauserde und Radioantenne sein?
Teste mal, ob da ein Tuner mit dranhängt, der an der Hausantenne hängt. Dann gibt's gerne ne Brummschleife über NF-Masse an dern Rechner.
Da ist dann ggf ein Mantelstromfilert in der Radioantenne die (auch klanglich ohne HI-End) bessere Wahl.
Gruß aus dem Süden
harald
Mit einem Übertrager bekommst du das Brummen nicht weg.
Übertrager dienen z.T. zur GalvanischenTrennung.
Es ist jedoch die Ursache zu suchen.
Sind Kopplungen auf der Leitung oder sind es wie schon erwähnt Erdschleifenprobleme.
Wie weit ist denn das Mischpult vom Rechner entfernt?
Streut der Monitor?
Lothar2
