Ich habe folgendes Problem:
Nach dem Einschalten geht das Gerät (Aldi, TEVION MD 7085, Schneider TV9.6 Chassis) in Standby. Mit der Fernbedienung kann ich dann einschalten. Die Standby-LED geht aus, die Hochspannung scheint aufgebaut zu werden (knistern hörbar). Nach etwa zwei Sekunden geht die Standby-LED wieder an. Nach ca. 1 Sekunde geht sie wieder aus, um nach weiteren 2 Sekunden wieder anzugehen. Dann bleibt die Standby-LED dauerhaft an.
Nun kann ich mit der FB wieder einschalten, dann wiederholt sich jedesmal dieses Spielchen.
Vor ca. 10 Monaten habe ich bei diesem Gerät bereits den Vertikal-Teil (3XUF4006, 3xR22, TDA8177F) und der Zeilentrafo (HR8320) getauscht. Es lief dann wieder ganz OK.
Nun habe ich den S2055N in Verdacht. Beim Durchmessen mit einem DVM messe ich zwischen E und B ca. 44 Ohm - jedoch in beiden Richtungen !?!?
Kann mir bitte jemand helfen und einen neuen S2055N durchmessen.
Ist mein Verdacht berechtigt?
Vielen Dank,
Theo
