hab eine Problem mit einem HP 2000C.Starte den PC und schalte dann den Drucker ein dann starte ich Word öffne ein Dokument und gehe dann auf Drucken und bestätige dann mit Ok.Der Drucker zieht dann das Papier ein man hört dann wie sich im Drucker einiges bewegt,dann spuckt der Drucker das Papier aus und die 3 Lampen am Drucker blinken alle gleichzeitig natürlich kommt am PC auch eine Fehlermeldung.Wenn ich dann den Drucker aus und wieder einschalte und erneut einen Druckauftrag sende funktioniert der Drucker ohne Probleme.Da jedesmal beim start des PC bzw senden des Druckauftrages dieser Fehler auftritt vermute ich mal daß der Drucker einen defekt hat.
Vielleicht kann mir einer der Kollegen weiterhelfen
Gruß Roadrunner
