Hallo, ich habe hier nen Cuc 1842 von Grundig.
Das Problem ist die Kiste geht nicht an. Er startet kurz Hochspannung kommt kurz bricht dann aber wieder zusammen.
Einmal ist die Kotze auch angegangen, dann aber wieder nicht.
Hat einer ne Idde was das sein kann?
CUC 1842 geht nicht an
Ja, die Kotze is kaputt! Mach nen Lampentest.
Lennox -
Lampe geht kurz an... dann wieder aus
Hat der Netztrafo risse????
oder ist die +A zu gross? -
Trafo ist in Ordnug Spannung auch
Hat jemand bei diesem Chassis den Bedienteilprozessor kaputt gehabt?
Da wird sich bestimmt jemand finden,aber was hilft Dir das ?
Ott -
schon mal was von einer schutzschaltung gehört?
Original von Radio Gaga
Hat jemand bei diesem Chassis den Bedienteilprozessor kaputt gehabt?Bei Grd in der Hotline meinte ein Techniker das der evt. kaputt sein könnte. Aber da die fertigung für dieses SDA eingestellt ist wird die Sache komplieziert.
guck Dir mal die beiden 1,5nF/6kV auf der Platte für die dynamische Fokussierung an; die verursachen diesen Fehler auch schon mal.
Gruß Rüdiger
