Suche 100 Hz Box für Chassis 20.2 (BEKO)
mit IC DDP 3310B VPC 3230D SDA 9401
Erstmal Leihweise zur Fehlersuche
Fehler muss in der Box liegen,wenn Box gezogen ist, sind auch wieder Daten SDA SCL messbar
Wer kann helfen
Lothar2
Wer kann helfen
Lothar2
hallo!
habe zwar leider keine testbox für dich, aber lt. schaltplan sind nur der vpc und der sda mit einem bus ausgestattet und der vpc war ist ein ziemlich wahrscheinlicher kanditat für deinen fehler (hatte ich schon 2-mal).
mfg
sth7
Wenn dem so ist, wie hast du denn den VPC abgelötet.
Ich besitze noch kein Heißluftgerät für diese IC`s
Lothar2
hallo!
meine lötstation kann absaugen und heissluft blasen. mit fön vorher ic schon warm gemacht und nach einiger zeit ging´s.
mfg
sth7
Welche Funtion mach der TV, wenn die 100 Hz Box fehlt.
Komme mit dem CHASSIS nicht so richtig klar.
LED blinkt ein paarmal und dann dauerleuchten.
Lothar2
hallo!
mehr macht er auch nicht, da kein h-drive kommt. blinken beim start ist normal und glaube ich macht er neun mal, dann kommt h-drive und er startet durch.
spannungen (ausser die vom lot erzeugten) sollten dann vorhanden sein.
mfg
sth7
Habe an der BOX Leiterlpatte an IC die Datenleitungen getrennt.
Ohne BOX kann ich an der Stiftleiste Stift3 und 4 SCL und SDA messen.
Wenn die Leiteplatte dann wieder gesteckt ist kann ich an Stift 3und 4 nichts mehr messen.
Was ergibt das für einen Zusammenhang??
Lothar2
ZitatHabe an der BOX Leiterlpatte an IC die Datenleitungen getrennt.
Warum hast Du nur die SDA Leitungen getrennt?
Was ist mit SCL?
Ich glabe du hast etwas in der 2. Zeile etwas übersehen.
Es wurden beide Datenleitungen aufgetrennt
Habe vom DDP3310 die SDA und SCL aufgetrennt keine Daten messbar.
Danach habe ich die beiden 5V (L809 u. L810) aufgetrennt, Daten sind
wieder messbar.
Entweder hat dieser IC eine Fehler oder??
Lothar2
