Du hast gleich ne Mail .
müßen Satanschlußdosen abgeschlossen werden ?
Original von Tobi05
Wir sind doch Tierlieb und können keinen verhungern lassen .Beim lesen deiner Signatur viel mir doch sofort ein anderes Gesetz von Murphy ein.
Unfähigkeit plus Unfähigkeit ist gleich Unfähigkeit.
Bei dir natürlich nur bezogen auf deine Schwäche die ich kenne.
Verschwinde!
kindergarten... zupf dich claudia
Wie recht du hast.
@all,
deswegen nochmal die bitte - kommt doch mit zu mir rüber.
Klick mich an -
thomsonfreak
Schade um Dein Thema
Trotzdem zur Frage:
Eine Einzeldose,ob Antenne-,oder Satdose wird immer die gesamte
Anlage belasten.
Eine Dose mit hoher Anschlußdämpfung macht schon Sinn,erhöht
in der Regel die Kosten.
Ach ja: Eine Sat.Durchgangsdose wird unter gewissen Vorraussetzungen
in jedem Neubau o.ä. installiert!DETX
Gute Switches haben ja pro Ausgang einen eigenen Auskoppelverstärker. Somit ist der Pegel hoch und die Beeinträchtigungen zwiscjhen den ausgängen sind ausgeschlossen.
Billige Switches haben nur Relais eingebaut und schalten je nach angelegter LNB Spannung mal auf die H, mal auf die V schiene. Hier sind Probleme zu erwarten.
Und beim Einbau von Twin-LNB`s sind die Fehler schon
vorprogrammiert.DETX
Naja.
Mein Senf dazu!
Was haben Katzen und Frauen gemeinsam?
Man(n) begreift nicht,was in ihr vorgeht. -
Original von Mad.S
Naja.
Mein Senf dazu!
Man(n) begreift nicht,was in ihr vorgeht.Huch, ich wurde gerufen - schon bin ich da.
Was liegt an? Was genau willst du wissen? -
Warum sind bei Verwendung dieser LNB's die Probleme vorprogrammiert ?
Meine Eltern hatten sich '94 eine Sat Anlage mit Doppel LNB und 4-Fach-Multischalter gekauft .
Ich muss sagen das ich eigentlich keine Probleme weiter bemerkt hatte ( ausser das Bild zuckte manchmal wenn jemand ( meine Schwester ) wie wild durch die Programme gerast ist , kam aber vom Multischalter )
Mittlerweile sind diese durch ein Digitaltaugliches 4Fach Schwitching LNB ersetzt worden und bisher gab es da auch keine problme .Ebenso ein Digi-taugliches 2fach Switching LNB das an einer extra Schüssel hängt läuft problemlos ( naja bisher war es so das bei diesem jeweils nur 1 Anschluß aktiv war )
Tja meine Katze ist Krank und muß eingeschläfert werden.
Und wie geht es dir Claudia. -
Original von Mad.S
Und wie geht es dir Claudia.Mensch MADMAX dich kenne ich doch noch gar nicht ....... Da fällt mir ein ...
Wat wer bist du denn? -
Tobi
In einer Mehrteilnehmeranlge sollte man schon darauf achten,
Fehlerquellen zu minimieren,wenn diese auch erst im Laufe
der Zeit auftreten könnten.
Wenn die Anlage mit Multiswitch geplant ist,macht in der Regel
das Twin keinen Sinn.
Eher würde man ein Dual verbauen.
Warum?
Ganz einfach:Man hätte definitiv H und V am Switch anliegen.
Beim Twin könnten sich also Fehler einschleichen.
Schlechtes Kabel oder andere Wegeprobleme zur Schüssel
wären ausgeschlossen.
Auch bräuchte man sich keine Gedanken machen,ob am LNB
18V oder 17V anliegen.DETX
Danke
Jetzt hat's klick gemacht .
Welcher Hersteller sind den in Sachen Preis/ Leistung zu empfehlen?
(Multiswitch + Quatro LNB)
