Hi!
Hat jemand eine Serviceanleitung für die Konvergenzeinstellung???
Konvergenz ist in der Mitte ziemlich normal und am Rand total verstellt.
Softwaretechnisch ist nichts machbar.
Hi!
Die Farbe Rot ist links und rechts verzogen, (Leichtes OW)
Für die Konvergenz dürften drei STK´s verantwortlich sein.
STK tauschen und er soolte wieder fukt.
Frank
Hi!
Dein Tip war goldrichtig.
Bei Tausch der beiden STKs war Rot wieder normal und Grün/Blau verzogen.
Der STK müsste kaputt sein!
Vielen Dank!
Ich hab jetzt beide ICs auf Verdacht getauscht und nun zeigt sich folgendes Bild....
Blau ist normal und Rot/Grün total verzerrt.
Die Sicherungswiderstände auf der Konvergenz-Platine sind OK.
Vielleicht hat noch jemand einen Tip?
Was ich nicht verstehe ist, dass der Fehler immer ärger wird. Der ursprüngliche Fehler war nicht so schlimm. Und das Ganze durch Tausch der ICs?
Danke
Kann es sein, dass jemand zuvor versucht hat das Gerät "einzustellen" und jetzt mit den neuen ICs die Werte nicht mehr stimmen?-so Typen könnte ich umbringen...
auf allle Fälle die Elkos raus. Die sind auf dieser "Wärmeplatte" alle hin. Desweiteren gründlich auf "KaLö" untersuchen.
Bin schon dabei.....
ESR der Elkos ist normal, Konvergenzplatine schon nachgelötet ==> Kein Erfolg.
An der Einstellung kann es auch nicht liegen, der Kunde hat nur im Menü bei der Konvergenz herumexperimentiert und wir haben diesbezüglich auch nichts verändert.
Weiß jemand wie man in den Service-Mode kommt?
Ich werd die zwei ICs nochmal vertauschen. Möglicherweise war ein neuer defekt
Hier ein Paar Testbilder:
Rot und Grün (im bild Grün) ist gleich schlimm,
blau ziemlich normal.
Und hier die Farbbalken...
Hat irgendwie was künstlerisches
Wenn ich die Konvergenzstecker von allen Farben abstecke sind die Wellen weg und das Bild ist zwar nicht mehr konvergent aber Stabil und ohne Störungen und Wellen.
Denke die Störung kommt vom Basicboard. Spätestens jetzt wär mir mit nem Manual sehr geholfen
chassis?
RX-1E
Manual liegt auf WimTV. Ist ca. 20MByte groß.
http://www.wimtv.be/techniforu…highlight=sony+projection
Erwin
Hi!
Nochmal danke für alles.
Der Fehler lag an den ICs, die zwar alle gleich heissen, jedoch einen 4-stelligen Code haben (anscheinend selektierte Bauteile)
Ich hatte 2 mit verschiedenen Stempel-Code eingebaut uns somit war alles verstimmt.
Man lernt nie aus.
In diesem Sinne wünsch ich allen ein schönes Wochenende.
