Hi!
Es handelt sich um den Kathrein Receiver UFD 89.
Die V/H- Umschaltung funktioniert nicht mehr. Im Hausnetz war ein Kurzschluss in der Antennendose, der den Receiver beschädigt hat.
Ist die LNB- Versorgungsspannung auf 14/18V eingestellt, kann man nur Sender mit horizontaler Polarisation empfangen.
Stelle ich diese Spannung auf 0V, kriege ich nur Sender mit vertikaler Polsrisation rein.
Die Umschaltung zwischen V/H mittels Fernbedienung zeigt keine Wirkung, weder bei 0V, noch bei 14/18V.
Die Verbindung zur Schüssel ist i.O., auch funktioniert der Anschluss mit anderen Receivern.
Hat jemand eine Idee, oder vielleicht sogar eine Service Manual für dieses Gerät?
Danke!
