Grundig CUC 5365 Blitzschlag!!!
    habe hier ein Grundig wo nach einem Gewitter nur noch der Standby funktioniert. Es Scheint der SDA 20563-a509 zu sein, der Defekt ist.
    Keine Reaktion auf FB, daten kommen am IC aber an.
    Standbyspannung +5V sind da.
    Wenn ich das Einschalt-Relay kurzschliesse, läuft der Fernseher, aber ich habe kein Bild.
    Spannung sind dann alle OK.
    Hat jemand noch eine Idee???
    MSL
  • Schmeiß weg, da ist sicher noch mehr kaputt. Bei so einer alten Kiste lohnt das nicht. Da steckst du nur Geld rein, irgendwann schmeißt du ihn dann weg.
    Daniel
  • saug dir erst mal - falls noch nicht vorhanden - das Manual und dann prüfe mal, ob die röhre heizt, ob die HS da ist und ob Impulse an der Basis des HOT ankommen. Das übliche eben. Vielleicht ist der DST/Kaskade futsch oder die Röhre selbst (eher unwahrscheinlich) oder der HOT oder irgend etwas davor.
    sind denn die anderen Spannungen da wenn er durch "Überlisten" erwacht ist? Kommt denn ein Ton oder irgend etwas (auch über AV testen)?
    Gleich aufgeben würde ich da nicht.
    felline
    TDA tauschen und die hochohmigen Widerstände um den herum prüfen.
    Lennox
