Hallo zusammen
Kann mir jemand einen Tip geben, farben sind nicht mehr richtig, gesichter sind pink, Farbmatrix , Farb-Enst.?
Hallo zusammen
messen!
Gruß Rüdiger
Entmagnetisierung?
Zitatgesichter sind pink
Faschingszeit?
Lennox
Hallo.Ich hatte vor gut einem Jahr ein ähnliches Problem,ich hatte dazu was in die Datanbank eingetragen,einfach mal suchen.
Es sind SMD-Transistoren auf dem Video(Digi)-Modul dafür verantwortlich.
Viel Erfolg!
um den Fehler einzukreisen, steck erstmal den Stecker, der vom Videomodul kommt, direkt auf die Bildrohrplatte! Wenn die Farben dann in Ordnung sind, liegt der Fehler auf dem BSVM-Modul; sollte der Fehler auf dem Videomodul liegen, kommen folgende Transistoren in Frage:
kein Grün: TM51 oder TM52
kein Rot: TM66 oder TM67
kein Blau: TM81 oder TM82
TM51, TM66 und TM81 = BC848B
TM52, TM67 und TM82 = BC858B
das alles trifft nur dann zu, wenn die betreffende Farbe auch beim Videotext fehlt.
Gruß Rüdiger
