habe bei diesem Gerät festgestellt, das der IR- Empfänger nicht richtig angelötet war (laut Kundenangaben noch nie beim Reparieren gewesen, also ab Werk) habe diesen nun angelötet, alle Steckverbindungen und sonstige Lötstellen geprüft und nachgelötet. Gerät spricht dann auch einwandfrei auf FB an, aber nach ca 3-4 Std gleiches Problem. Kennt jemand das Problem bei diesem Grundig ?
Bin um jeden Tip dankbar.
mfG. Armin
