Wie soll das unser Lehrling das überstehen?
Der ist Türkischer Abstammung. Grins
Art V700 Chassis Q2000 Röhrenhals gebrochen!
owei geht der in SAD zur berufsschule? bzw machen die das überhaupt noch?`
soweit ich mich entsinnen war nach mir nur noch ein jahrgang rft´s dort
habe das Chassis in einem andern Gerät ausprobiert und es läuft ohne Farbflecken, also sind wohl beide Röhren platt, schade.
Na dann werd ich mich wohl mal auf die Suche nach einer funktionieren Röhre machen. :OGruß Marc
Hi zusammen
Einfacher Test der Entmagnetisierung:
Quarzuhr mit analog Sekundenzeiger auf den TV legen und dann einschalten. Geht die Entmagnetisierung muß der Sekundenzeiger im Moment des Einschaltens wild drehen.
Der Uhrmacher -
Oh das merke ich mir.
Schadet das der Uhr ????
Hi DL1LQG
Nö, Du mußt die aber neu stellen, sonst machst Du vielleicht zu spät Feierabend.
Am besten geht das direkt auf der Spule, aber sollte auf dem Gehäuserand auch klappen.
Der Uhrmacher -
"Feierabend" was ist das ??
Danke für Deine Antwort.
Moderne Meßtechnik eines Uhrmachers. Auf so Ideen muß man erstmal kommen.
Daniel
Hi Fernsehmann
Wenn heut schon auf jedem Gerät die Uhrzeit angezeigt wird, müssen eben neue Einsatzgebiete für Uhren entwickelt werden.
Der Uhrmacher -
Es geht weiter.....
Haben wieder eine andere Röhre eingebaut und er macht wieder Farbflecken. Es kann ja nich sein das 3 Röhren defekt sind.
Habe jetzt ein A66EAK071X11 eingebaut.
Kann man diesen Röhrentyp vielleicht dort nicht einbauen?
Wir wissen nich mehr weiter :OGruß Marc
betreibe die Röhre doch mal außerhalb des Gehäuses und schau nach, ob sich da was tut. Wäre nicht das erste Mal, dass da was anderes schuld ist, das man so noch nicht kannte.
felline
Also das Chassis läuft in einem anderen Gerät Fehlerfrei !! Es kann eigentlich nur an der Röhre liegen. Haben sogar die Entmagnetisierungsspule und natürlich die Ablenkspule getauscht.
Die letzte Röhre hat vorher keinen Fehler gehabt. War in einem Schneider TV.
Welche Röhre ist denn zum Original A66EAK251X21
Danke
Daniel
also wenn die letzte Röhre ohne Fehler lief dann teste diese doch mal in einem kompatiblen Kasten. oder eben mit dem schneider chassis.
Das bringt uns sicher nicht weiter, es kann eigentlich nur die Röhre sein. Frage ist welche Röhre man nehmen kann. Sie muß mit der Originalen kompatibel sein.
Daniel
So, die Röhre aus dem Loewe wieder in den Schneider ! Jetzt hat der Schnedier aus Farbflecken.
Was kann den die Röhre kaputt machen ? Die Entmagnetisierungsspule ? Kann die so einen Fehler verursachen ? Bin echt ratlos.
Daniel
hast du eine andere Degauss-Spule, die du mal manuell vor der Kiste bewegen kannst? wenn Du sie erst ganz nah an der Mattscheibe hast, müßte das Bild zittern und alles mögliche an bunten Bildern zeigen, wenn Du dann die Spule kreisförmig davor bewegst und dich von der mattscheibe entfernst sollte die Röhre wieder zur "Ordnung" kommen. So habe ich vor 25 jahren entmagnetisiert. Wenn die Röhre danach wieder tut dürfte die Abschaltung des Degauss defekt sein, d.h. irgendwie schaltet sie nicht mehr "soft" ab sondern ziemlich hart. Das hinterläßt Flecken. Lass die Spule mal abgeklemmt. Noch ne frage. Ist die Röhre abgeschirmt (hatte so was am Dienstag bei nem Sony)? dann mal testweise weg mit dem Blech und wieder entmagnetisiert.
felline
Spule habe ich da, bringt keine Änderung. Wir testen gerade die 4. Röhre und nehmen eine andere Entmagnetisierungsspule !
Mal sehen ...
Daniel
Und der Fehler ist immer noch da!!! :O
Und wie ist es komplett ohne interne Entmagnetisierung ?
( nur mit extra spule von aussen entmagnetisieren ) -
keine änderung
