Hallo zusammen,
Habe einen Loewe Q2300 der einige kalte Lötstellen hatte. Jetzt läuft er soweit hat alledings noch ein Tonproblem. Der Ton kratzt manchmal wie bei einem Verstärker wo das Lautstärkepoti defekt ist. Hatte das Gerät über den eingebauten Sattuner laufen. Fehler ist nicht klopfempfindlich und trat gestern nur kurz auf. Weiss jemand den Grund? Ist ein wenig dumm , da ich nichts vernüftig messen kann da halt nur zeitweilig vorhanden.
Gruss
Andy
Loewe Q2300 Tonproblem
MSP?????
nö glaube ich nicht-das hört sich zumindest meiner Erafhrung nach anders an-ist auch nur zeitweise vorhanden-bei defektem MSP hatte ich den fehler dauerhaft.
Andy, das sind doch die SMD Transistoren auf dem DigiBoard.
Soll ich sie dir raussuchen ?
Daniel
Fernsehmann: sowas hatte ich auch im Verdacht-weisst du etwa welche das sind? Plan habe ich.
Gruss
Andy -
Hast PN.
Daniel
Danke
beim Q2300 doch nicht mehr, Daniel!
Gruß Rüdiger
Was ist es denn sonst ? Beim Q4000 / Q4040 gibt es den Fehler doch auch noch.
Daniel
aber wohl nur im Köln-Bonner Raum;
bei den neueren Chassis sind es die Lötstellen des Kühlblechs; speziell die Lötstelle im Bereich des Primärnetzteils.Gruß Rüdiger
Erzähl hier keinen, habe die Tage noch einen gemacht. Da war es ein SMD Transistor !! Dann ist es nur in Düsseldorf anders.
Daniel
Hallo Daniel,
haste meinen Tipp von letzter Woche weitergereicht ???
Gut wenn man sich helfen Kann,
bis bald Wolfgang
Da hatte ich doch Daniel geglaubt...
Ich schau morgen nochmal nach dem Kühlblech-bin ich da richtig Rüdiger? -
Ja, denn er war Goldrichtig !
Rüdiger: Sorry das ich dir widersprechen muß, aber es sind die Transistoren ! Habe den Fehler letzte Woche gehabt. Ton zu leise und rauschen. SMDs getauscht und die Kiste lief !
Repariere normalerweise nur Loewe ab C9003 bis Q4140. Ein Q2500 hatte ich erst einmal auf dem Tisch. Leider Totalschaden, da Blitzschlag.Also Andy, tausch die SMDs und gut ist.
Daniel
ich werde über das Ergebnis berichten.
Hatte auch Tonproblemen gehabt, wobei nur beim Kunden in Werkstatt lief die kiste wie ne eins. gerät musste zwei mal in die werkstatt. Fehler kalte Lötstelle am C im Primär NT, ohne Lupe nicht zusehen und wer klopft auch bei Tonfehler mal das NT ab?
So nun noch mein Senf dazu, die Transistoren kommen auch noch bei Q2300 in Frage. Bei sporadischen Fehlern kann durchaus auch der MSP in Frage kommen. Die beiden TDA2030 hast du sicherlich schon nachgelötet, sind oft kalt gelötet.
repman -
TDAs sind nachgelötet-werde mir heute nachmittag die Lötstellen im NT nochmal vorknöpfen-falls es dann nicht geht werden auch noch die Transistoren getauscht.
Danke repman.
