Hallo
Habe ein MD1772ie bei dem sich der Wiederstand
R356 verabschiedet hat. Weis jemand den Wert
des R`s. Wo bekomme ich einen Schaltplan für
den Monitor?Hat jemand eine Ahnung woher der Fehler rührt?
MfG Mike
Medion 1772ie
R356 - 10kOhm
Gruß, Michael
wenn vorhanden,
C307 ein 100pF/2kV (neben Stecker zur Ablenkeinheit) prüfen.Gruß Hotte
bitte Vorsicht mit den Werten !!
mein 1772ie ist aus 1998. Das Chassis ist wohl von ACER aber nicht mit 7276e kompatibel. Der Fehler ist auch so im Forum beschrieben: R356 abgefackelt ( Wert nicht nachvolziehbar), R329 (gemessen: 270k)verkohlt, R330 (gemessen:30k)verkohlt und Code jeweils nicht mehr erkennbar.
Es gibt im Forum schon verschieden Werte für diese R- Kombination, allerdings ist die Beschreibung der Beschaltung für meinen Print nicht nachvollziehbar: R356,329,330 und C324 liegen hier am FBT (Pin3?) und R356 geht auf Basis Q322. Kann mir jemand mit einem Schaltbild helfen, bzw hat jemand einen gleichen Print und kann mir den Wert für R356 nennen? -
Danke für den Tipp.
Genau den hatte ich nicht runtergeladen, Murphy läßt grüßen !
Nächster Rep-Versuch am Freitag.
Schöne Feiertage
Walter -
hab Dir gerade einen "Acer 7176 ie" zugemailt! -
das wegbrennen des Widerstandes ist ein sicheres Zeichen für einen defekten DST.
R329 = 220k
R356 = 12k
R330 = 100k
Q322 = 2SA733das gerät ist baugleich mit einem Acer 7377XE
schaltbild gibts unter: http://rv6llh.rsuh.ru/acer/7377XE.pdf -
Vielen Dank für die Antworten und Tips von Euch.
Habe jetzt den R356 gewechselt und die D323 die auch hinüber war. Nach dem Einschalten war das gleiche wieder eingetreten.Was ist ein DST? Hatjemand noch einen Tip?
MfG Mike -
Hallo Dolchen,
das mit dem Acer 7176 ie war wohl nichts. Inzwischen hast Du Dir bestimmt den Acer 7277 e runtergeladen, der wohl baugleich ist. Der besagte Widerstand R 356 geht an Pkt. 8 des DST = Diodensplit-Trafo (Zeilentrafo). Ich würde mir mal die Bauteile um den Q 322 / Q 323 genauer unter die Lupe nehmen. Das sind: ZD 301, R 355, R 357, R 358, R 328, usw. Sind denn die beiden Transistoren in Ordnung? Ist da evtl. ein Kurzer, wo die 12 V-Spannung eingespeist wird? Ich würde da mal mit dem Ohmmeter drangehen. Ist nur so ein Gedanke, bin auch nicht der Superexperte. -
der diodensplittrafo (DST) ist mit dem aus dem 1772e identisch, wenn du also noch einen alten kasten hast, kannst du ihn austauschen.
gruß
skywalker
