Medion 1998 LC
  • Hallo Experten
    Habe oben genannten Moni auf dem Tisch
    Keine Horizontalablenkung.
    Gerät total verbaut, Strippen so kurz, das man noch nicht mal das Chassis rausziehen kann ;(
    Kalte kann ich auschliessen, einiges nachgelötet, auch nicht klopfempfindlich. Man hört ein leises ticken in der Horizontalstufe, am BU liegen knapp 230V an, also wohl der Vorregler im Ar...
    Wüsste ganz gerne mit welchem Acer diese Dose baugleich ist, bevor ich mich ohne Plan dransetze.
    Will das Teil möglichst nur 1mal zerlegen !!!
    Wer hat vielleicht den passenden Plan, oder weiss den Acer Typ ?
    mfg
    Hülse
    Es gibt keine schlechten Geräte, es gibt nur schlechte Techniker............von wegen.... :D
  • FCC-ID???
    Wo denkst du hin...wir reden hier von einem High-End Medion Monitor !
    Und Ja, ist getrennt !
    mfg
    Hülse
  • Hallo Experten
    Habe mir die Kiste wieder auf den Tisch genommen, bin aber leider nicht weitergekommen.
    Weiß niemand, mit welchem Acer diese Kiste baugleich ist ?
    Oder existiert bei irgendjemandem ein Original-Plan?
    Stand ist folgender: Zeilenend-BU ist OK, wird nicht angesteuert, am Kollektor 240V! Abwärtsregler Ohmmässig (soweit man das ohmmässig beurteilen kann) OK, parrallel-Diode (15V-Zener) war defekt.
    Erneuert, jedoch regelt immer noch nicht, impuls liegt aber an.Schlägt auch schnell wieder durch.
    Der transistor ist irgendein Mosfet: SFS ....(Nummer gerade nicht im Kopf)
    Haben diese Monitore eine Schutzschaltung, wenn U Zeilenendstufe zu hoch, dann keine Ansteuerung ?
    Habe leider sehr wenig Erfahrung mit PC-Monitoren, deswegen quäle ich mich wochl auch ein wenig....
    mfg
    Hülse
    Einmal editiert, zuletzt von Hülse ()
  • Wie sieht's denn mit einem Foto aus ?
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
  • Foto vom Chassis?
    Ja, ist machbar, werde mal meine neue Digicam zum Einsatz bringen.
    Dauert aber ein, zwei Tage.....
    mfg
    Hülse
  • Hallo Experten
    Habe es endlich geschafft mehrere Photos zu knipsen, hoffe es klappt mit dem hochladen...und nun schüttet mich zu mit Tips :-)
    mfg
    Hülse
  • Du schreibst was von einer 15V-Zener parallel zum Abwärtsregler.
    Das kann doch normalerweise nur die Schutzdiode am Gate sein?
    Tausche den FET lieber probeweise aus.
    SiWis anscheinend ok, da 240V am Collector BU.
    Spannung etwas hoch, wenn das Stepdown-Konverter ist.
    Original von tvpeter
    --Es gibt sowas , Ein Zener könnte dort sein.
    --240 V ist deutlich hoch ! Ich hab max 200--210V nur gesehen und gemessen .
  • Hallo Experten
    Habe also den Fet und die Diode mal erneuert, gleiches Resultat....
    Leider fehlen mir total die Erfahrungswerte bei Monitoren.....
    Muss ich zum Glück nur ab und zu flicken....
    Während am Bu für die Hochspannung nur etwa 35V anliegen, habe ich am Zeilenendschalter über 200 V ???
    Ist das nicht viel zu hoch ?
    Beide Spannungen sind doch abhängig von der Auflösung, die 35V ändern sich ja auch mit der Auflösung, die 240 V nicht.
    Am Fet habe ich einen Rechteck, der aber im Vergleich zum Abwärtsregler des Hochspannungs BU total verschlabbert ist....
    Wo wird dieses Signal i.d.R. erzeugt ?
    Hat den keiner ein Schaltbild ? Heul....
    mfg
    Hülse
    Nachtrag: Die 15 Zener hat es gerade wieder zerlegt...
