frage zu einem ACCU vom ACCU-schauber
  • hallo,
    was ist das für ein Akkuschrauber?
    Der dritte Kontakt ist meißtens die Überwachung für den Ladevorgang,oft ist da ein NTC/PTC oder auch eine Bimetall-Temperaturgeber verbaut.Könnte sein das der bei 55°c öffnet und damit dem Ladegerät signalisiert "Akku voll".
    Einzige Quelle http://www.pollin.de , http://www.akkufit.de oder wo alte Akku's rumliegen z.b die Rücknahmetonne im Baumarkt oder Supermarkt!
    Diese Temperaturgeber werden an der Akkuzelle punktgeschweißt und nicht gelötet.
    Bei den Werzeugakkus macht jeder Bäcker einen anderen Kuchen.
    Mfg Andreas
  • Hallo Andreas,
    es ist der accuschrauber aus dem baumarkt.
    Nennt sich ALPHA-TOOLS ASE 18-2G.
    meine frage beruht daher, weil ich hab noch einen anderen ACCU-Schrauber und von diesem passen die ACCU's ebenfals in das ladegerät, was nach meiner meinung ein etwas besseres ladegerät ist.
    Das alte ist nur ein konstandstromladegerät.... oder wie auch immer diese genannt werden und schaltet nicht ab.
    Nur wenn ich einen von den alten ACCU's in das neue ladegerät stecke, wird dieser nicht geladen. daher dachte ich, ich rüsste das bei den alten ACCU's nach.
    Grüsse
    Thorsten
  • Hallo Thorsten,
    da die Akkus einzeln relativ teuer sind (manchmal sogar teurer einige im Baumarkt erhältliche Schrauber), ist es manchmal günstiger einen neuen Schrauber zu kaufen (z.B. Garantie)als einen Akku.
    Gerdio
