habe große Probleme mit obengenannten Gerät. Nach Wechsel von Antriebstange mit Kegelrad und Wiederzusammenbau erkennt VCR sind alle Laufwerksfunktionen nicht mehr korrekt. Das heißt z.B. Kassettenschacht ausgefahren erkennt der Recorder im Display Band eingelegt, des weiteren Kassette kann nicht eingeschoben werden use..
Was habe ich falsch gemacht? hat jemand ein Servicemanual oder eine Anleitung zum korrekten zusammenbau des Laufwerkes. Danke im vorraus.
Gruß prellon
VCR VR647 Turbodrive
Schulung kommt gleich.
Erwin
Hallo Erwin,
danke für die Unterlagen. habe schon mehrere Turbodrives repariert und noch nie solche Probleme gehabt. Ich hoffe die Unterlagen beheben das Probleme.
Gruß prllon -
Hallo noch einmal,
habe die Mechanik des Drives überprüft. Alles ok.
Wie gesagt Gerät ohne Kassette erkennt Band im Display. Drive reagiert nicht bei Einschub der Kassette. Wenn ich z.B. Play drücke bei eingeschobener Kassette wird sie kurz runtergefahren und Band wird über Führungshebel vor Trommel gezogen. Kurz darauf Fährt Lift wieder hoch, band wird aber nicht zurückgezogen. Während dieser Prozedur wird im Display No Cassette angezeigt.
Vielleicht habe ich die Folienkabel falsch angeschlossen. Wo geht von der Hauptplatine 1503 bzw 1507 hin?
Vielleicht hat jemand ein Manual für mich.
Gruß prellon -
Wenn sich die Mechanik von Hand einwandfrei durchdrehen lässt solltest du mal den Impulsgeber und die Mikroschalter überprüfen.
Es sieht so aus, als ob das Gerät keine Ahnung hat wo die Mechanik wirklich steht. Ausserdem würde ich mal den Fehlerspeicher auslesen !Die Flachbandkabel kann man doch eigentlich gar nicht falsch anschliessen. Allein schon von der Verlegung her.
um eine Blockade des Laufwerks durch Fremdlichteinfall an den Sensoren lege ich immer irgendetwas zum Abdunkeln übers Laufwerk. Man kann auch den Deckel überlegen. Durch Fremdlichteinfall kann sich ein Laufwerk trotz einwandfreier mechanischer Funktion bockig anstellen. Probier es einfach mal aus.
Norbert -
danke erst mal fuer die Tipps, trotzdem wuesste ich gerne welcher Sensor und welche Mikroschalter fuer den Kassetteneinschub verantwortlich sind. und welche Spannungen zu messen sind. Vielleicht hat jemand ein Schaltungsauszug fuer mich. Habe leider kein Servicemanual.Gruss prellon
schicke Dir gerade was raus. Vielleicht hilft es ja.
Norbert -
ersteinmal Danke für die bisherige Hilfe. Leider ohne Erfolg.
Habe jetzt Turbo Drive Laufwerk gewechselt aber der Fehler bleibt. das heißt Sensoren etc. sind ok.
Alssso nochmal die Fehlererscheinung:
- Band wird im Display angezeigt, obwohl Kassette draußen ist
- Capstan Motor dreht ständig
- Kassetten einzug versucht ständig Schacht einzuziehen
Der Fehler liegt vermutlich auf dem Familie- Board. habe aber kein SM.
Vielleicht hat jemand eine Idee.Gruß prellon
kann mich ja irren, aber hatte ich Dir nicht das manual vom baugleichen Grundig geschickt??
Fremdlicht auf den Sensoren ist wirklich ausgeschlossen??Gruß
Norbert -
Hi Norbert,
ja das stimmt schon mit dem Grundig Manual,aber die wichtigen Sachen fehlen. es ist halt nur der Verdrahtungsplan und die Schaltbilder von der Remote.
Die Fremdlichteinwirkung kann ich auschließen, denn der Effekt tritt auch bei geschlossenen Gehäuse auf.
Ich bräuchte Schaltungsauszug der Sensorenansteuerung auf der Hauptplatine.
(Familieboard!?)Gruß prellon
hmmmm,
das ist dann ja nicht so gut. Hatte nur baugleiches Gerät rausgesucht und da ich was vom entsprechenden Grundig hatte Dir dann geschickt. Noch viel schlimmer ist, daß ich die damalige Mail nicht mehr finde ( hab wohl aufgeräumt, selten genug ) und mich nicht mehr an den Type des Grundig erinnere ( hoffentlich nicht altersbedingt ).
Poste doch bitte mal den Grundig-Type, vielleicht kann Dir dann ja einer der Kollegen weiterhelfen.
Norbert -
Hallo Norbert,
du hast mir das Manual vom Grundig GV646 geschickt. Leider unvollständig. Nur Schaltbilder von Bedieneinheiten und Verdrahtungsplan Sensoren Laufwerk.
Ich habe einen Philips VR647 mit Family-Board.Gruß prellon
ich hatt da schon einen mit abgebrochenem Prisma für die Bandenderkennung. Der spielte dann auch verrückt.
wie oben beschrieben, habe schon anderes Laufwerk ausprobiert!! ohne Erfolg.
Im Grundig Recorder funktioniert das Laufwerk.
Gruß prellon -
Hallo Videobär,
was soll mir weiterhelfen, kann auf deinen Post nichts sehen, Bitte versuche es noch einmal.
Gruß prellon
Gehts jetzt ??
