Sony SLV-E730 tot
    das Netzteil funktioniert nicht, die Sicherung ist durch und eine Diode im Gleichrichter war auch kurzgeschlossen. Ich habe die beiden ersetzt und das NT tickt nun periodisch ohne zu starten. Ich habe alle Elko's gemessen, die waren alle ok. Nur C151 47u/400V hat 43uF, ich denke, das ist normal.
    Folgende Spannungen habe gemessen:
    38V -> 47V
    12V -> schwankt zwischen 4~16
    6V -> 5.8~6.4
    -11V -> -17V
    nach dem Abbau von L201 (12V_sek. getrennt):
    38V -> 49V
    12V -> 17.3
    6V -> 5.8~6.4
    -11V -> -14.6V
    Alle Messungen mit dem NT getrennt vom Videorecorder.
    Wer hat eine Idee, was das bedeutet ?.
  • Hallo, wenn Du mit einem Kapazitätsmeßgerät gemessen hast, ist das nicht immer 100%. Würde mal sagen, daß es am 47uF-Elko nicht liegt, Abweichungen von 10% sind eigentlich normal. Würde mal nach hochohmigen Widerständen Ausschau halten. Sicherheitshalber solltest Du die drei anderen Gleichrichterdioden auch tauschen.
    Gruß repman
    ich habe nun das Netzteil eingebaut und der VCR funktioniert, nur er tut was komisches, der Videokopf dreht sich ständig wenn die Kasette drin ist, ohne Play oder Suchlauf zu betätigen, hat jemand eine Erklärung dafür ?.
